Plynový kotel Protherm Panther 24 KOO cykluje po10 sec
kalas01
Založen: Jul 18, 2013
PříspěvekZaslal: út únor 17 2015, 20:27    Předmět: Plynový kotel Protherm Panther 24 KOO cykluje po10 sec Citovat
Dobrý večer,pánové.
Včera mi začal cyklovat výše zmíněný plynový kotel a to tím způsobem,že asi 5 sec jede,vypne asi na 5 sec, zapne atd. stále dokola.Občas se ale chytne a jede v pohodě.Vyměnil jsem dva nafouklé kondy 1000uF a470uF v řídící elektronice,ale beze změny.
Pokud odpojím sondu snímače plamene,kotel nepustí plyn.Proměřeny oba snímače teploty,jak havarijní,tak spalinový.
Dík Vám za jakékoliv rady.
kalas01
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 18 2015, 10:09    Předmět: Citovat
To tak trochu vypadá na opálené nebo jinak znečištěné kontakty malého relátka. Když se špína (náhodně) prorazí tak to občas jede.
Sice v jiném kotli ale patrně stejné pouťové relé jsem právě kvůli tomu měnil.
Byl jsem překvapen jak mizerné relé je osazeno v drahém kotli.
Nahradil jsem ho značkovým výrobkem a ten mne stál cca 40 Kč.
Kolik asi stálo to původní brakové.
Aby ušetřili jdou někteří výrobci doslova přes mrtvoly.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 18 2015, 10:40    Předmět: Citovat
Rozběhne se čerpadlo?
patex
Založen: Jan 24, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 18 2015, 12:25    Předmět: Citovat
Automatika Sit
PříspěvekZaslal: st únor 18 2015, 12:30    Předmět: Citovat
Mě to dělalo něco podobného, blbly potenciometry na panelu. Vyhodil jsem je, stejně byly pořád na max. Cool
kalas01
PříspěvekZaslal: st únor 18 2015, 20:50    Předmět: Citovat
Automatika Sit,při poklepu chvíli jede,pak vše opět v p..eli.čerpadlo jede.Zkusím vyměnit relátka.Pak dám vědět.
Dík za odpovědi!
kalas01
PříspěvekZaslal: st únor 18 2015, 21:09    Předmět: Citovat
No a máš tam vodu a tlak ? A v pořádku spínač kontroly stavu vody v oběhu ? Je to u čerpadla před ním na přívodu ohřáté vody přes čerpadlo do oběhu.
kaja4
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2015, 10:28    Předmět: Citovat
SIT ti opravím.piš na SZ.
hjd
Založen: Oct 08, 2014
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2015, 10:41    Předmět: Citovat
Jestli je to ta automatika SIT, zkus se podívat sem:
http://forum.tzb-info.cz/110601-automatika-sit-537-abc
Hodně lidí to tam vyřešilo výměnou jednoho kondenzátoru.
mina
Založen: Apr 22, 2013
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2015, 19:39    Předmět: Citovat
Dobrý den,
více na WWW:elektroaplynservis.cz
SIT 577- TESTER ZAPALOVAČEK
TESRER_VENTILATORU
kalas01
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2015, 20:22    Předmět: Citovat
Dobrý večer pánové.
Rozkuchal jsem obě relé v zapalovací jednotce dle Vašich rad,vyčistil kontakty ISP,zalepil silikon.tmelem a vše funguje.Relátka jsem objednal a pak vyměním.
Ještě jednou Vám všem dík za přínosné odpovědi!
kalas01
