Úprava napětí.
JAN_X
Založen: Feb 18, 2015
PříspěvekZaslal: st únor 18 2015, 18:05    Předmět: Úprava napětí. Citovat
Dobrý den. Nejsem odborník. Mám senzor vlhkosti SY-HS-230, který má výstupní napětí 580 až 2870 mV (tedy 0,58 až 2,87 V) na jedné straně a měřící desku K8061 s analogovým vstupem (0 až 5 V). Chtěl bych maximálně rozprostřít měřící zónu. Něco jako, že "0,58 V = 0 V" a "2,87 V = 5 V". Děkuji moc za radu. JAN_X
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 18 2015, 18:10    Předmět: Citovat
Pomocí dvou OZ, jedním posuneš napětí o 580 mV dolů, druhým to zesílíš asi 2,18 krát. Pak bude na výstupu 0-5 V. Akorát tím utrpí přesnost samozřejmě, protože tam budou ty dva OZ.
OZ
 Soubor:  OZ.gif
 Velikost:  4.07 kB
 Staženo:  60 krát
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 18 2015, 18:37    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Vzhledem na dosažitelnou přesnost senzorů vlhkosti bych si s přesností OZ nedělal vůbec žádné starosti.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st únor 18 2015, 18:41    Předmět: Citovat
JAN_X napsal(a):
A co s tím pak zamýšlíš?
PříspěvekZaslal: st únor 18 2015, 18:55    Předmět: Citovat
Ještě je třeba přidat k OZ1 jeden "drátek". Wink
Jinak by měl stačit i jeden OZ.
forbidden
PříspěvekZaslal: st únor 18 2015, 19:12    Předmět: Citovat
Nojo, chybí mi zpětná vazba Smile . S jedním OZ to vlastně půjde taky. Mělo by stačit, když ten R2 nepůjde na zem, ale trochu "pod zem".
PříspěvekZaslal: st únor 18 2015, 19:15    Předmět: Citovat
...S jedním OZ to vlastně půjde taky. Mělo by stačit, když ten R2 nepůjde na zem, ale trochu "pod zem".
Nikoliv, "nad zem". A nebo u prvního OZ místo toho "drátku" odporový trimr. Wink
JAN_X
PříspěvekZaslal: st únor 18 2015, 21:43    Předmět: Citovat
Dobrý den Pánové. Děkuji moc za rady. Snažím se to dát dohromady. Předpokládám, že by ta propojka mohla vést od výstupu OZ1 ke spojení mezi odpory R3 a R5. Dále -U by mohlo být -5V. Výpočet odporů R3, R4 a R5 neumím spočítat. Prosím poraďte. JAN_X
 Soubor:  dotaz_oz.JPG
 Velikost:  19.66 kB
 Staženo:  75 krát
PříspěvekZaslal: st únor 18 2015, 22:38    Předmět: Citovat
Je to jen výpočet nezatíženého děliče.
 Soubor:  prava rozsahu.png
 Velikost:  50.23 kB
 Staženo:  80 krát
JAN_X
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2015, 19:04    Předmět: Citovat
Dobrý den Pánové. Děkuji za minulý příspěvek. Bohužel to nefunguje. Ve chvíli, kdy na anodě OZ je vyšší napětí než na katodě OZ překlopí se z 0 V na 5 V (což je napájení OZ). Potřebuji posunout napětí viz příloha. Děkuji za náměty. JAN_X
 Soubor:  dotaz_posun.JPG
 Velikost:  16.98 kB
 Staženo:  64 krát
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2015, 19:37    Předmět: Citovat
A máš to skutečně napájené symetricky oběma napětími?
Jednak tam pořád vidím jen plus a kostru, záporné napětí nikde.
A za další - že ti překlápí první operák mezi téměř nulou a téměř napájecím napětím, je logické: pořád tam chybí ten drátek, co tu o něm byla řeč, a to mezi jeho výstupem a invertujícím vstupem (-).
Jinak nevím, kde má OZ anodu a kde katodu...
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2015, 19:47    Předmět: Citovat
Re: masar, ten první OA ve schématu bude fungovat jako komparátor!
Nedavno jsem něco podobného řešil, tak tady dávam návod.
1/ hledáme zapojení pro převod:
pro x1= 0,58V->0V
pro x2= 2,87V->5V
což je jakási přímka
2/ y=a*x+b (rovnice přímky)
pro tuto rovnici trojčlenkou dopočtu koeficient 'a' a 'b'
pro naše zadání vyjde: y=2.18*x-1.26
3/ z chytre knižky s OA najdeme rovnici pro diferenční zesilovač:
Uy=-k1*V1 + (1+k1)*k2*V2 (rovnice OA)
kde k1=R2/R1
k2=R4/(R3+R4)
prvni pulka rovnice je vlastně naše 'b' a druha naše 'a'
4/ ja jsem si zvolil k2=0.5 a podle toho dopočital zbytek
vysledek viz. obr. niže.
k2=0.5
k1=336/100
V1=375/1000 (to je referenčni napěti, ktere bude furt stejné)
5/ OA vybereme s Rail/Rail vystupem např. MCP6002 pak to cele funguje na napajeni 5V
pro x1= 0,58V->0V
 Soubor:  150219a.PNG
 Velikost:  13.16 kB
 Staženo:  83 krát
pro x2= 2,87V->5V
 Soubor:  150219b.PNG
 Velikost:  12.81 kB
 Staženo:  86 krát
fialova vstup, zelena vystup
 Soubor:  150219c.PNG
 Velikost:  12.39 kB
 Staženo:  54 krát
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2015, 20:02    Předmět: Citovat
Protože ten první obvod je zapojen jako komparátor, nikoliv sledovač. Je potřeba zavést zpětnou vazbu z výstupu OZ do jeho invertujícího vstupu odporem třeba 10kOhm. A mezi odporový trimr a invertující vstup vložit také odpor 10kOhm. I tak bude zisk mírně ovlivněn polohou trimru určujícího nejnižší napětí 0,56V (čím budou oba odpory větší, tím míň), a hlavně to bude zároveň zesilovat 2x. Takže ve druhém zesilovači by byl vhodnější ve zpětné vazbě trimr k jeho přesnému nastavení, protože tam bude muset být zisk nižší než je navržený.
Edit: "frpr666" to tady nakreslil elegantně s jedním OZ. Při jeho volbě součástek bude navíc závislost na poloze trimru velmi malá.
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2015, 21:15    Předmět: Citovat
Trocha teorie k diferenciálnímu zesilovači.
Výstupní signál má stejnou polaritu jako vstupní signál mezi vstupními elektrodami.
Zesílení je odvozeno z invertujícího (pro U1), neinvertujícího zesilovače a děliče napětí (pro U2). Výstupní napětí je dáno napětím U2 na vstupu + a odečtením napětí U1 na vstupu -.
Vstupní odpor je dán vstupními odpory R1, R3.
Bude-li R1=R3 a R2=R4, rozsah čidla 580 až 2870 mV (rozdíl 2290 mV odpovídá 5V)
bude poměr R2/R1 číslo 2,1834.
Předpokládejme výstupní impedanci senzoru 1 kΩ, z toho zhruba vyplývá volba R1=R3=10 kΩ a R2=R4=21,8 kΩ. Napětí U1 nastavit děličem na 0,58 V, napětí U2 je vstup.
Snad jsem něco nepřehlédl, netestoval jsem to na stole.
 Soubor:  Rozdílový OZ.PNG
 Velikost:  44.54 kB
 Staženo:  69 krát
Naposledy upravil rudolf02 dne čt únor 19 2015, 21:23, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2015, 21:20    Předmět: Citovat
Ano, reagoval jsem jen na otázku výpočtu děliče a neopravil jsem forbiddenovu chybu.
Tady je oprava:
 Soubor:  uprava rozsahu.png
 Velikost:  14.25 kB
 Staženo:  79 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
