Horizontal
Matej12
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 31 2007, 21:12    Předmět: Horizontal Citovat
Ahoj,
prosim o radu, mam monitor SIEMENS MCM1702 udajne ten samy s SAMPO KDM1788BE. mam ten problem ze se mi roztahl obraz do sirky cca o 1/5 a hnula se mi linearita . Regulace pomoci H-SIZE nedela nic.
nechapu funkci fetu Q719-Q722 u io I705
na Bazi Q608 mam jeste vyraznou zumenu pri regulaci H-size (i pomoci
procesoru ne jen trimrem) na E Q610 je zmena 1,102V-1,026V a na osciloskopu sinusovka u ktere zaporna strana mala a kladna velka.
Schema jsem k nemu nasel tady:
http://rv6llh.rsuh.ru/siemens/MCM1702.zip , ale potreboval bych nejak nakopnout, merim merim a nejak se nemuzu dobrat k vysledku, potreboval bych navest, na prani cokoliv omerim
Diky za kazdou radu Matej
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2007, 0:08    Předmět: Citovat
ty mosfety tam podle hor. frekvence připojují vazební kondy k vychylovacím cívkám a ke kolektoru koncového tranzistoru.
Zrovna tak se podle frekvence přepíná síla buzení toho BU2525. Q608 a Q610 zesilujou parabolický průběh pro korekci H-rozměru a EW korekci. Zkontroloval bych tlumivku L706 a diodu D714. Tu diodu bych hned skusil vyměnit za jinou. Pak by nebylo možná špqatné skontrolovat všechny mosfety kolem I705 a kondy kolem nich Jestli neni něco z toho nakopnutý a nemá svod.
Matej12
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2007, 0:34    Předmět: Citovat
Ty mosfety jsou ok, civka taky dokonce ma ok i indukcnost, dioda
vypadas taky ok, to jsem blazen :O( Myslis ze ten cca 1 V na E Q710 je normalni, neb o by tam mnelo bejt vic? A proc se asi rozjela zaroven ta linearita? JInak moc dekuju za radu uz jsem z toho nejakej zoufalej :O(
Matej12
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2007, 0:54    Předmět: Citovat
Jeste mne napadlo, aby se ten obraz zuzil, tak by to napeti na horizontalu se mnelo zvysit ne bo snizit?
ekam
Založen: Apr 01, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2007, 14:31    Předmět: Citovat
Ešte by sa oplatilo skontrolovať C718 a C717.Ako prvé odchádzajú takmer vždy elyty.
ekam
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2007, 14:37    Předmět: Citovat
A ešte C715 a C716.
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2007, 14:44    Předmět: Citovat
A měřil jsi Q609 a Q610, jestli nejsou proražený ? Na emitoru Q610 musí být výrazná "parabola" - tím myslím min. 10V
Ty paralelní FETY + kondíky , kdyby byly špatný, tak se bude přehřívat VN tranzistor a rozměr se spíš zmenší než zvětší.
Matej12
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2007, 17:51    Předmět: Citovat
Jak uz jsem psal na zacatku, na E toho Q10 mam neco podobnyho sinusovce a je to cca na 1V, ty tranzistory vypadaj ok, je to pomalu to prvni co jsem meril, prijde mi to ze jsou nejak spatne napajeny, ale nevim co je ma napajet a cca kolika V . tech 10 tam urcite neni, jak hejbam H-SIZE meni se mi tam napeti cca od 1,195V-1,102V na baziQ609 uz je to lepsi tam je to 2,4-10V podle nastaveni H-SIZE. Jeste je mi divny ze kdyz odpojim diodu D738 obraz se cca o 1cm zuzi. Jinak prubezne dekuji za vsechny rady.
Matej12
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2007, 18:17    Předmět: Citovat
slaaaava chodi to, byl to nakonec opravdu ten Q610, akorat doted mi neni jasny jak mohla selhat moje omerovaci metoda s rucickovym ohmetrem, i kdyz ho mam venku prechody jsou ok, to nechapu asi teplota nebo nejaka frekvence mu vadi ze nejde, nahradil jsem ho provizorne 2SB140 nez sezenu original a monitor jede ok, Jeste jednou diky vsem
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2007, 18:35    Předmět: Citovat
Metoda neselhala, ten jev se skutečně vyskytuje, že při měření se tranzistor chová normálně, ale jeho zavěrné "průrazné" napětí klesne třeba na 1/3 původní hodnoty,takže po zapnutí monitoru se chová jako zkrat.
Matej12
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2007, 18:52    Předmět: Citovat
Ted pro zmenu zase nemuzu v zadnem ceniku ten tranzistor najit, je nejaka nahrada?
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2007, 19:01    Předmět: Citovat
2SB861 - 200V/2A/30W - cokoliv podobnýho. Mají ho "zloději poštovnýho" v Nedis, mají ho i v AME.cz .
Matej12
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2007, 19:07    Předmět: Citovat
jo v AME jsem ho nasel, asi pockam az se mi nakupi vic soucastek na objednavku, kvuli 25kc lifrovat balik je myslim skoda. Kupodivu na tu SB140 to vrci uz dlouho, ani jsem to necekal
Matej12
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2007, 22:18    Předmět: Citovat
teda chci rict BD140 Surprised)
Matej12
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2007, 23:55    Předmět: Citovat
teda chci rict BD140 Smile
