tiskárna CANON MP140
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2015, 0:33    Předmět: tiskárna CANON MP140 Citovat
Prosím dá se tato tiskárna nějak ukecat (předělat) aby fungovala i bez barevné cartridge? abych si prostě koupil jen černou cartridge a fungoval tisk černé a skenování..Dnes nemohu ani skenovat,protože skončím na tom,že na tiskárně bliká chyba černé a barevné....
Já sháněl na internetu nějakou černobílou inkoustovou tiskárnu do USB,ale nemohu nic najít....To se černobíle dělaly jen jehličkové a laserové?
fifiju
Založen: Sep 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2015, 6:25    Předmět: Citovat
Používám tiskárnu HP DESKJET 3650, a ta funguje zcela normálně jen s černou tiskovou kazetou.Ale kvalita tisku je mizerná. (někdo moc dobře věděl, proč ji vyhodil...)
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2015, 7:05    Předmět: Citovat
Ohřeji si polívčičku aniž bych zakládal nové vlákno, děkuji, mě by zajímalo či Canon PIXMA MP540 se suchými kazetami bude fungovat jen coby scanner.
Případně daruji za odvoz a láhev destilátu 40-50%.
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2015, 7:20    Předmět: Citovat
Bude fungovat jen jako skener.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2015, 10:12    Předmět: Citovat
Canon MP540 bez náplní nefunguje ani jako scaner - osobně zkoušeno ! u známého, měl ještě nějakej Epson a ten jako scaner fungoval.
warp
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2015, 10:14    Předmět: Citovat
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2015, 11:00    Předmět: Citovat
Tak to zkus. Já mám starší MP 282, nainstaloval jsem driver jen pro scaner (scaner - mp68-win-mp280-1_03-ea24) a funguje i bez náplní. (Nikdy jsem ji jako tiskárnu ani nepoužil).
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2015, 11:09    Předmět: Citovat
Měl jsem jinou - Canon MP210. Měla funkci, kdy po stisku tlačítka s červeným trojúhelníkem došlo k ignoraci obsahu zásobníků s inkousty. Dnes používám pro nenáročný tisk stařičkou nesmrtelnou HP825c, která přežila MP210. Cartrige těchto tiskáren jdou velmi jednoduše plnit pomocí plnící soupravy.
 Soubor:  Canon MP210.jpg
 Velikost:  8.98 kB
 Staženo:  73 krát
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2015, 11:15    Předmět: Citovat
warp napsal(a):
Nepiš takové hlouposti. Ještě si to někdo přečte, že to neumíš. Tu samou tiskárnu (kombinaci) ze stejného důvodu mám tady na stole 2,5 roku jako skener.
californ
Založen: Feb 20, 2015
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2015, 17:42    Předmět: Citovat
Mám tu samou multitiskárnu Canon MP140 a o takovém problému nevím,že netiskne černobíle.Barevnou cartridge mám také prázdnou,ale vloženou.LEDky sice blikají,nastavení tisku mám nastavený černobílý se šedým odstínem a jede tisk i scaner.Černou orig.cartridge jsem již naplnil několikrát.Barevnou nepoužívám a je pravdou,že barevné texty a obrázky se černobíle netisknou,jen trochu při studených barvách.[/code]
warp
PříspěvekZaslal: so únor 21 2015, 16:53    Předmět: Citovat
Pro p32: Nám to opravdu nešlo, asi záleží na komunikaci chipu v cartridgi, tj. že je sice prázdná, ale myslí si že tam jěště zbývá - stav "žlutý vykřičník", pokud je hláška "červeně" tak už nejde (náš případ).
PříspěvekZaslal: so únor 21 2015, 20:23    Předmět: Citovat
Já vím, nejde to v případech, že je chyba na kazetě (někdy). Jinak to jde i se špatnou hlavou.
californ
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 9:55    Předmět: Citovat
Tak jsem se nedozvěděl,zda již ta tiskárna CanonMP140 je ok.Myslím,že ty cartidge v této tiskárně blokovací čipy nejsou.Jak píšu,tiskárna jede bez problémů,tak nevím v čem má dotyčný žadatel problém.
bandolik
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 11:55    Předmět: Citovat
Dovolte abych tu obecně odpověděl na výše zmíněné dotazy neb se to týká jak Canonu 140 tak 540. Pokud chcete aby tiskárna fungovala jen s černou nebo uplně bez barvy jen jako scener je třeby udělat dvě důležité věci.
1) ponechat prázdné nebo suché náplně na svém místě
2) po spuštění podle návodu zakázat kontrolu hladiny inkoustu
Výsledek tohoto počinu je pak jednoduchý tiskárna se dále nezabývá kazetou kterou nemá hlídat a tak je jí jedno kolik tam je inkoustu kazeta ale musí být na svém místě to se vypnout nedá.
U 540 se to vypíná delším podržení tlačítka zrušení tisku. Vím to na 100% neb od samého začátku co 540 mám do ní dolívám inkoust a proto jsem musel vypnout tu kontrolu od té doby si to hlídám sám ale když se zapomenu a nějaká barva dojde poznám to na výtisku tiskárna však tiskne jako by bylo vše v pořádku.
pavelh
Založen: Jul 31, 2012
PříspěvekZaslal: po březen 02 2015, 19:47    Předmět: Citovat
Pro ardo,jasně že to jde mám to tady na stole a tiskne jen černobíle.Musíš mít i barevenou nápln práznou v nastavení tiskárny nastavíš jen černobíle a je hotovo. Pokud máš vadný čip u té barevné prázdné, tak to nepojede zajdi si někam kde plní tonery,jistě tam budou mít barevnou nápln co nejde naplnit a dají ti ji Very Happy
