Sony audio systém - příjem IR bez tuneru (bez IR senzoru)
alanoid
Založen: Apr 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2015, 11:00    Předmět: Sony audio systém - příjem IR bez tuneru (bez IR senzoru) Citovat
Ahoj,
pokud znáte starší audio systémy Sony - jednotlivé komponenty jsou propojeny páskovými vodiči s konektory různých barev. Červený 3-pinový co jsem viděl tak vždy použit jako AU BUS - slouží asi pouze pro přenos dat z dálkového ovladače (http://obrazki.elektroda.net/10_1288809175.jpg). Senzor pro příjem z dálkového ovladače je vetšinou v FM tuneru.
A já se ptám - je možné nějak docílit toho, abych mohl používat dálkové ovládání bez té komponenty, ve které je onen senzor pro příjem z dálkového ovladače? Prostě že si vezmu např. pouze CD přehrávač a do toho AU BUS zapojím nějaké externí čidlo... Je toto možné?
Děkuji za rady.
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2015, 11:06    Předmět: Citovat
To je nejaka nedokumentovana zbernica na ovladanie. Takze ak to este nikto neanalyzoval, mas smolu.
alanoid
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2015, 13:52    Předmět: Citovat
No zkoušel jsem to hledat na netu a právě jsem nic nenašel - ani že by se o to někdo vůbec zajímal. Tak mám asi teda smůlu, nebo to zkusit celý vykuchat z nějakého tuneru a nějak to zbastlit dohromady. Smile
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2015, 15:56    Předmět: Citovat
Podíval bych se do toho zařízení na druhém konci. Pokud je jeden pin zem, druhý 5V a třetí data, mohlo by jít čistě o nekódovaný signál z IR přijímače - stačilo by připojit něco na způsob SFH5110 a jeho klony. Ovladač k tomu máš?
alanoid
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2015, 8:15    Předmět: Citovat
To jsem si právě taky říkal, že ty 3 piny k tomu úplně svádí, ale co jsem na to letmo koukal, tak mi přijde, že to tak jednoduché nebude. Mám doma TSOP38238, tak to s ním zkusím. Ale přišlo mi, že jeden pin toho konektoru snad není vůbec použitý (je naletován do DPS a cesta od něj žádná).
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2015, 8:27    Předmět: Citovat
Stiahni si servisny manual (co to vlastne mas?) a uvidis, ze to nepojde.
alanoid
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2015, 9:01    Předmět: Citovat
Věřím, co se dá dělat. Sad Jinak mám tuner ST-D709 a CD changer CDP-C422M a chtěl jsem se obejít bez toho tuneru.
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2015, 9:07    Předmět: Citovat
Ano, jeden pin je nezapojeny. Je tam len GND a obojsmerny signal AUB.
alanoid
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2015, 9:32    Předmět: Citovat
Ještě uvidím jestli by byla možnost to nějak vykuchat z tuneru a napasovat to do changeru, nebo externě do malé krabičky. Smile Kromě zabírání místa se mi na tom tuneru nelíbí ani to, že ve standby má spotřebu 7w. Nevím jestli to odebírá jenom trafo, nebo čím to je.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2015, 22:01    Předmět: Citovat
1, 2 ?
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2015, 22:14    Předmět: Citovat
Unilink ma 3 signaly, ale AU BUS len jeden. Nieco podobne ako 1-wire.
