Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2734 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: po únor 02 2015, 18:39 Předmět:
Škoda, že jsi se neozval dřív, měl jsem dvě 902, které nefungovaly, nicméně kolik jsi ochoten za ni dát, kdyby se naskytla?
Co s tím vůbec máš, mně se nepodařilo ji rozbít ani za 28let.
Tak MC 911 by v klidu fungovala jenže já blbec jsem se motal v dílně se 2ma fošnama a zavadil jsem o celou HIFInu a ta se poroučela k zemi.
911 spadla z 1,3metru přímo a pravej zadní roh takže celej roh je pomuchlanej což by nevadilo ale odnesly to plasty na mechanice.
Hromada zubů je očesaná a nějaký kousky plastu co upadly jsem ani nezjistil kam patří.
Mechanika nechce podávat ani vysunovat šuplík.
Při ručním nasazení CD všechno funguje jak má takže mě fakt stačí pouze
Plastová část bez elektroniky.
Cenu za plasty bych viděl tak na 250 max.Za celej nefunkční stroj 400 Kč
Zatím budu CD vkládat ručně.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt únor 05 2015, 23:59 Předmět:
Našel jsem jednu 902, chybí display, má vadnou optiku a je polorozebraná, ale šuplík by měl být funkční. Asi to byla skládačka z více ks, dost dlouho to bylo v kuřáckém prostředí. Jestli chceš vysloveně 911, tak se ještě kouknu. Taky jsou na odstřel dva CDP ETA, ale teď si nejsem jist, jestli je tam stejný podavač disku nebo ne.
