Správa knih ve čtečce Kindle
krutor
Založen: Apr 13, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 21 2015, 12:48    Předmět: Správa knih ve čtečce Kindle Citovat
Zdravim,
mám Kindle (Paperwhite) a bádám, jak do něj dostat e-knihy v .mobi formátu, které mám v PC. Když je pošlu jako přílohu na e-mail ...@kindle.com, do čtečky mi přijdou, jen se překonvertují na formát .azw - ale proč když Kindle umí i .mobi? Předmět e-mailu nechávám prázdný, nepíšu tam convert.
Zároveň se mi ty knihy objeví i na Amazon cloudu, zkoušel jsem je tedy nahrát i přímo sem, ale to se mi v Kindlu po synchronizaci neobjeví.
Takže jak nahrát e-knihy v .mobi do Kindlu aby tam byly také v .mobi (kromě kabelem z PC)?
traxxxdata
Založen: May 02, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 21 2015, 13:32    Předmět: Citovat
Jednoduche. .azw je momentalne standardny format pre vsetky novsie Kindle citacky. Lenze .azw je v podstate len premenovany .mobi doplneny o DRM. T.j. cokolvek posles do citacky inak ako kablom bude mat koncovku .azw. A pokial to neobsahuje DRM si ho kludne v citacke premenuj z xxx.azw na xxx.mobi a Kindle vobec nebude protestovat.
Keby ta to zaujimalo viac podrobnosti najdes napriklad tu: http://www.epubor.com/difference-between-kindle-content-azw-azw3-prc-mobi-topaz.html (anglicky) alebo na wikipedii.
