Potřeboval bych svoji SIM kartu dát do telefonu, který podporuje pouze nano SIM. Jak velké je riziko, že mi karta nebude fungovat, když ji zkusím oříznout dle návodů na webu? (údajně ne vždy se to povede) Má nějaký vliv to, že moje SIM je staršího data (ještě na ní je logo "pegas") ?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9067 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po leden 19 2015, 10:17 Předmět:
U takhle staré bych se toho bál, že čip je větší. Micro SIM bych asi ještě riskl, nano SIM už bych neriskoval a radši si ji nechal vyměnit, je to za půl hodiny hotový, mělo by to být zdarma.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: po leden 19 2015, 10:21 Předmět:
Asi tak, na microsim jsem simku ořezal dremelkou, abych nemusel řešit bankovní aplikaci, nanosim je už dost malá a velký čip už bude asi na bezpečné řezání kolem moc velký, uřízneš přívody, nebo řízneš do čipu a máš po simce. Nechal bych si ji vyměnit.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3393 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po leden 19 2015, 10:29 Předmět:
Pokud jsi nedočkavec a na této SIM nejsi závislý, zkus se stavit někde do mobil shopu - mívají na to takové hezké cvakačky. Po takovém zákroku Ti vrátí i zbytky plastů jako adaptér. Ale je fakt, že u prastaré je riziko velké...
Kleště mám a nedávno jsem stříhal starou Paegasku na microSIM. Po vystřížení se ty plasty kolem čipu začaly rozpadat, protože už byly za tu dobu zteřelé. Nakonec jsem to slepil sekunďákem a stačilo to. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Ja to nechal oriznout klestemi na prodejne na microsim, potiz byla v tom ze se orizly trochu i kontakty a pri zasunuti do kovoveho suplicku to logicky nefungovalo. Spravila to provizorne isolepa protoze zlodeji chteli za vymenu karty 400,-. Doma jsem projel kontakty laboratornim zdrojem, pak uz vymenili kartu jako nefunkcni zdarma.
Mám jednu z prvních SIM karet s podporou bankovnictví. Vzal jsem adaptér z nanosim na minisim (to je normální SIM). Jehlou jsem orýsoval a nůžkama na papír ostříhal a funguje to..
Se SIM by neměl být problém pokud nemá speciální anténku pro bezkontaktní platby. NFC technologie.
To ty staré i třeba bankovní určitě neměly. Ten vnitřní čip je maličký koutouček uprostřed kontaktní plochy. Má sotva 6mm. Větší riziko hrozí, když SIM začnete lámat přes kontaktní plochu. Čip tak bezpečně praskne a nemusíte nic ořezávat.
Zajímalo by mě jak má nano SIM řešeno NFC.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so únor 21 2015, 15:43 Předmět:
Není takhle náhodou "normální SIM" (do telefonů r.v. cca 1991) velká jako kreditní karta 85,60 x 53,98 x 0,76 mm dle ISO/IEC 7810 ID-1 ???
Wiki říká, že je. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Wiki říká, že je.
To je i bankovní karta, satelitní karta a nejrůznější jiné platební karty.
Čtení je u všech stejné a všechny přečtete přes smart čtečku např. v android boxu.
