Náhrada TDA2030 obvodem TDA2052
fifiju
Založen: Sep 05, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 21 2015, 13:59    Předmět: Náhrada TDA2030 obvodem TDA2052 Citovat
Hezký den. Potřebuji poradit, jestli jsem se někde nepřekouknul. Chystám se nahradit obvod TDA 2030 obvodem TDA 2052, poněvadž jiný nemám zrovna po ruce. Jiný pinout nevadí, jen si nevím rady s těmi piny navíc. každá rada drahá, protože je sobota,a vpřípadě neúspěchu jiný obvod do večera neseženu,
TDA 2030
 Soubor:  ScreenHunter_18.jpg
 Velikost:  21.43 kB
 Staženo:  43 krát
TDA 2052
 Soubor:  ScreenHunter_19.jpg
 Velikost:  37.31 kB
 Staženo:  69 krát
PříspěvekZaslal: so únor 21 2015, 18:57    Předmět: Citovat
Já bych to viděl následovně:
TDA2030- TDA2052
pin 1 - pin 7
pin 2 - pin 6
pin 3 - pin 4
pin 4 - pin 1
pin 5 - pin 2
Zbývající piny-
č. 5 přes odpor 22k na GND
č. 3 přes odpor na kladné napětí (velikost odporu spočítáš podle proudu vstupu z datasheetu a podle napětí, na které to bude připojovat- pokud tam máš 5V, tak můžeš použít těch 22k).
fifiju
PříspěvekZaslal: so únor 21 2015, 21:05    Předmět: Citovat
Děkuju moc, zítra to vyzkouším. Takže pin č.3 nemůže zůstat nepřipojený, bylo by to pořád ve stand-by?
PříspěvekZaslal: so únor 21 2015, 21:10    Předmět: Citovat
No, můžeš to zkusit, ale asi by na něm měl být definovaný stav.
fifiju
PříspěvekZaslal: so únor 21 2015, 21:18    Předmět: Citovat
Jo, jo. Asi to tak bude. Jenom mě trošičku zmátl ten "přepínač" v tom schématu. První úvaha, která mě proběhla hlavou...pin 3 a 5 nechám v luftě,popřípadě pin 5 spojím s pinem 7...ale potom mě to nedalo, a vznesl jsem dotaz...
