Hezký den. Potřebuji poradit, jestli jsem se někde nepřekouknul. Chystám se nahradit obvod TDA 2030 obvodem TDA 2052, poněvadž jiný nemám zrovna po ruce. Jiný pinout nevadí, jen si nevím rady s těmi piny navíc. každá rada drahá, protože je sobota,a vpřípadě neúspěchu jiný obvod do večera neseženu,
Zbývající piny-
č. 5 přes odpor 22k na GND
č. 3 přes odpor na kladné napětí (velikost odporu spočítáš podle proudu vstupu z datasheetu a podle napětí, na které to bude připojovat- pokud tam máš 5V, tak můžeš použít těch 22k). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7889 Bydliště: Brno
Zaslal: so únor 21 2015, 21:10 Předmět:
No, můžeš to zkusit, ale asi by na něm měl být definovaný stav. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Sep 05, 2010 Příspěvky: 403 Bydliště: u Kyjova
Zaslal: so únor 21 2015, 21:18 Předmět:
Jo, jo. Asi to tak bude. Jenom mě trošičku zmátl ten "přepínač" v tom schématu. První úvaha, která mě proběhla hlavou...pin 3 a 5 nechám v luftě,popřípadě pin 5 spojím s pinem 7...ale potom mě to nedalo, a vznesl jsem dotaz...
