Spínání výkonového tranzistoru
PříspěvekZaslal: st červen 20 2007, 11:59    Předmět: Citovat
Myslím, že takovej IRFZ44 se dostatečně otevře i při 5V a ztrátovej výkon na něm bude minimální. Pokud tam ovšem nemáš 230V Smile
anonym
PříspěvekZaslal: st červen 20 2007, 12:35    Předmět: Citovat
když použiješ IRL 2203 nebo 3803, ty jsou pro buzení 5V
Rimmer
Založen: Jun 20, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 20 2007, 12:55    Předmět: Citovat
Objevil jsem jsem v GM Electronic N-MOSFET pod ozančením IRLZ34N. Je to logic-level gate drive, 30A, 55V, 68W a nestojí tolik jako IRL 3803. Ten bude pro mě ideální.
Díky všem za odpovědi.
anonym
PříspěvekZaslal: st červen 20 2007, 14:18    Předmět: Citovat
To Mikollar: Myslim si, ze schema na predchozi strane nebude moc dobre fungovat, protoze R1 tvori zapornou zpetnou vazbu pro T1 a brani tak jeho uplnemu otevreni. Na miste T1 by bylo asi lepsi pouzit tranzistor PNP pripojeny emitorem na napajeci napeti. Do baze bych zapojil odpor v serii se zenerkou na asi 7V, aby pri 5V na vstupu se T1 nesepnul. Pokud na vstupu bude 0V, sepne se T1 a ubytek na R1 sepne MOSFET.
PříspěvekZaslal: st červen 20 2007, 18:34    Předmět: Citovat
Tolik teorie kolem jednoho FEtu, a ještě v tomhle horku....
dolac
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 20 2007, 19:17    Předmět: Citovat
MOSFET je ideálny pre takúto aplikáciu. Má veľmi malý odpor v zopnutom stave a impulzne zvládne vysoké prúdy, ktoré vznikajú pri spínaní žiaroviek. Ako budič MOSFETU použi CMOS 4049. Bežne som takto spínal žiarovky procesorom.
Piitr
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2007, 7:23    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
Řekl bych, že tohle je blbost. V při zavřeném tranzistoru to bude stejné, protože to dělá ten odpor, a při otevřeném tranzistoru je to lepší podle toho obrázku s NPN tranzistorem. Ten se sepne líp. Možná bych mu pro jistotu dal odpor do báze, ale asi je to zbytečnej přepych. Jinak super zapojení.
anonym
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2007, 8:32    Předmět: Citovat
To Pitr: T1 na obrazku co nakreslil Mikolar se nemuze sepnout lip, protoze ubytek na odporu R1 se odecita od vstupniho napeti a snizuje tak napeti mezi B a E T1, cimz brani jeho uplnemu otevreni. Netvrdim, ze to nebude vubec fungovat, asi to nejak fungovat bude, ale pro co nejlepsi sepnuti FET-u je nutne co nejvetsi budici napeti mezi jeho G a S. V pripade zapojeni, ktere jsem popsal s pouzitim PNP na miste T1 bude pri jeho sepnuti ubytek na R1 (= budici napeti FET-u) temer celych 12V zmensene o saturacni napeti T1. V pripade jak je to nakresleno na schematu tam bude necelych 5V (= vstupni napeti 5V - ubytek na prechodu B-E T1).
Piitr
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2007, 8:56    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
Skutečně tam bude jen asi 4,3V, jenže se předpokládá, že ten MOS-FET je na takové napětí, takže to není problém. Ale těch 4,3V to sepne krásně. Kdyby na mřížce bylo napětí menší, otevře se T1 a hned to dorovná. A žádnej odpor mu v tom nezabrání. A otevře se opravdu hodně, na maximum. V tom tvém zapojení máš s otevřením na maximum větší problém, protože bys potřeboval velikej proud do báze. A musel bys ho tam pouštět pořád, což samozřejmě neuděláš, takže se ti otevře míň. A když to uděláš, budeš mít zase jiný problémy (teplo, ...). Takže, pokud je dostupný FET na 4,3V, je ten NPN tranzistor lepší.
anonym
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2007, 9:21    Předmět: Citovat
To Pitr: Podle katalogoveho listu muze byt prahove napeti BUZ10 az 4V. Nejsem si tedy jisty, jestli 4.3V mezi jeho G a S bude stacit k jeho uplnemu sepnuti a rizeni zateze 40W tak, aby se moc nehral a mohl fungovat jen s nejakym malym chladicem. Vykonova ztrata v tomto pripade bude dost velka, rozhodne vetsi, nez v zapojeni, co jsem popsal. Dal mi neni jasne, co myslis tim velkym vstupnim proudem. Ten prece zalezi na velikosti R1 a proudovem zesileni T1 a bude v obou pripadech zhruba stejny (za predpokladu stejneho napeti na R1).
Piitr
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2007, 10:05    Předmět: Citovat
Podle příspěvků výše jsem měl dojem, že FET je vybrán a je ideální ho spínat cca 5V. V katalogových listech jsem nehledal. Já myslel, že ti jde o to, že ten tranzistor se málo otevře, kvůli tomu odporu. Jestli ti jde o to, že chceš zvýšit napětí na mřížce, tak to dává smysl, ale z toho příspěvku se to pochopit fakt nedá. Tranzistor T1 je prostě zapojen se spol. kolektorem, takže se "úplně otevřít" (asi jsi to myslel tak, aby bylo UCE=0) nedá a ani to nedává dobrej smysl. A nějakej odpor za to fakt nemůže.
anonym
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2007, 10:20    Předmět: Citovat
To jsem rad, ze jsme si to vyjasnili. Ja jsem chtel jen upravit zverejnene zapojeni, ve kterem neni mozne nastavit vstupni napeti FET-u vyse nez na 4.3V, cimz by se pouzity FET nemusel ani poradne sepnout. Po uprave popsane v mem prvnim prispevku lze toto vstupni napeti zvysit az na cca 11.5V.
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 21 2015, 20:48    Předmět: Citovat
Mohl bych se zeptat jaký použít fet pro spínání odporové zátěže 40W na 3,5V?
Zkoušel jsem to v simulátoru a některé se neotevřeli vůbec a některé se otevřou jen trochu.
Jediný s kterým mi to v simulátoru funguje je nějaký IRLR3705Z. Ale než něco objednám, tak se raději zeptám. Přece jen je to jen simulátor a realita může bejt jiná.
Děkuji
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 21 2015, 21:10    Předmět: Citovat
Vidím, že např. GM mají IRF3706, ten by mohl být i trochu lepší
PříspěvekZaslal: so únor 21 2015, 21:57    Předmět: Citovat
Na to nejde zas tak jednoduše odpovědět, ale bude to práce spíš pro bipolární tranzistor.
Místo 40W raději napiš proud a napětí, stejně tak max. povolený proud toho budícího napětí 3.5V a požadovanou rychlost spínání.
Strana 2 z 4
