Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7889 Bydliště: Brno
Zaslal: so únor 21 2015, 19:55 Předmět: Potenciometry Vermona- dají se sehnat, nahradit?
Donesl mě bývalý kolega dva stroje Vermona- Regent 150 a R221.
U obou byl stejný problém- chrastící potenciometry hlasitosti. Rozdělal jsem je, vyčistil, promazal, zatím je vše OK. Ale u Regenta už bylo vidět mírné vydření dráhy. Proto se ptám, zda by se nedaly někde sehnat tyto potenciometry nové, případně náhrady. V R221 je jeden 100kΩ/log, v Regent 150 dva 10kΩ/log.
Neměl jsem foťák, jak jen ilustračně bídné mobilovky.
_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so únor 21 2015, 21:35 Předmět:
Dráhy jsou relativně malý problém, u těchto NDR zázraků se většinou rozpadají plasty, které drží sběrače. Hlavně když to nějaký entelikent prostříkne nějakým sprejem, nejlépe kontoxem.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18185 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so únor 21 2015, 22:54 Předmět:
Poťáky jsou zapájený pouze do plošáku a nebo drží i za matku v subpanelu? Pokud za matku, tak jsem nějakou Vermonu kdysi vyřešil vypájením poťáků z plošáků a upevněním poťáků pouze za matici, s tím, že poťák TP190 se otočil vývody nahoru aby se nad desku vešel. No a přívody se vydrátovaly.
Dej fotku vnitřku jak jsou osazený. Ale po revoluci se daly sehnat v Conradu rozměrový ekvivalenty, jen neměly kolem sebe upevňovací plechový U.
Zaslal: ne únor 22 2015, 2:39 Předmět:
Ano, Sendyx zná. Potenciometry drží na závitu v subpanelu (pozinkované schassis bodované dohromady), u Regentu je DPS samonosně pověšená jen na potenciometrech, u R221 je to otuplované na plech.
Plasty na hřídelkách drží zatím výborně, nepotkal jsem ulomený držák jezdce (kdysi jsem řešil nějaký RFT stroj, tam jsem viděl plast sežraný, rozpadený), takhle je to OK. Ale kolega by do těchto mašin klidne i investoval, jen aby měl spolehlivé kusy. U toho Regentu už byly vidět vybroušené stopy.
Konstrukcí je to hodně podobné TP280, ale rozměrově jinde. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8013 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne únor 22 2015, 9:25 Předmět:
A tak snad se dá sehnat nějaká elektrická náhrada a mechanicky doladit. A když už to budeš generálkovat, prohlídni DPS hlavně u velkých elytů. Doufám že víš proč. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
