Potenciometry Vermona- dají se sehnat, nahradit?
PříspěvekZaslal: so únor 21 2015, 19:55    Předmět: Potenciometry Vermona- dají se sehnat, nahradit? Citovat
Donesl mě bývalý kolega dva stroje Vermona- Regent 150 a R221.
U obou byl stejný problém- chrastící potenciometry hlasitosti. Rozdělal jsem je, vyčistil, promazal, zatím je vše OK. Ale u Regenta už bylo vidět mírné vydření dráhy. Proto se ptám, zda by se nedaly někde sehnat tyto potenciometry nové, případně náhrady. V R221 je jeden 100kΩ/log, v Regent 150 dva 10kΩ/log.
Neměl jsem foťák, jak jen ilustračně bídné mobilovky.
 Soubor:  pot1.jpg
 Velikost:  40.64 kB
 Staženo:  61 krát
 Soubor:  pot2.jpg
 Velikost:  36.42 kB
 Staženo:  55 krát
 Soubor:  pot3.jpg
 Velikost:  33.32 kB
 Staženo:  67 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 21 2015, 21:35    Předmět: Citovat
Dráhy jsou relativně malý problém, u těchto NDR zázraků se většinou rozpadají plasty, které drží sběrače. Hlavně když to nějaký entelikent prostříkne nějakým sprejem, nejlépe kontoxem.
PříspěvekZaslal: so únor 21 2015, 22:54    Předmět: Citovat
Poťáky jsou zapájený pouze do plošáku a nebo drží i za matku v subpanelu? Pokud za matku, tak jsem nějakou Vermonu kdysi vyřešil vypájením poťáků z plošáků a upevněním poťáků pouze za matici, s tím, že poťák TP190 se otočil vývody nahoru aby se nad desku vešel. No a přívody se vydrátovaly.
Dej fotku vnitřku jak jsou osazený. Ale po revoluci se daly sehnat v Conradu rozměrový ekvivalenty, jen neměly kolem sebe upevňovací plechový U.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so únor 21 2015, 23:04    Předmět: Citovat
V 99% Vermon to drží za závit v subpanelu a plošák drží pouze na potenciometrech.
Tyhle poty byly celkem kvalitní, vydrželo to víc, než TP280. Bohužel velká část produkce obsahuje plast, který se stářím rozpadá.
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2015, 2:39    Předmět: Citovat
Ano, Sendyx zná. Potenciometry drží na závitu v subpanelu (pozinkované schassis bodované dohromady), u Regentu je DPS samonosně pověšená jen na potenciometrech, u R221 je to otuplované na plech.
Plasty na hřídelkách drží zatím výborně, nepotkal jsem ulomený držák jezdce (kdysi jsem řešil nějaký RFT stroj, tam jsem viděl plast sežraný, rozpadený), takhle je to OK. Ale kolega by do těchto mašin klidne i investoval, jen aby měl spolehlivé kusy. U toho Regentu už byly vidět vybroušené stopy.
Konstrukcí je to hodně podobné TP280, ale rozměrově jinde.
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2015, 9:25    Předmět: Citovat
A tak snad se dá sehnat nějaká elektrická náhrada a mechanicky doladit. A když už to budeš generálkovat, prohlídni DPS hlavně u velkých elytů. Doufám že víš proč.
