Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34210 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po únor 16 2015, 11:57 Předmět:
Pouzivam nejaky nemecky lak - zaschne po par minutach a vodivy je slusne. Na to vyhrievanie skla funguje (dlhodobo).
Podla mna bude fungovat aj tu - otazne ale je, ako dlho to vydrzi.
tak možná by to pomohlo i zde..Ovše je otázka na jak dlouho,ale za zkoušku by to stálo.Mohl by mi někdo doporučit nějaký vhodný lak? někdo psal na foru na googlu že použil tekuté stříbro,ale to jsem nikde nenašel
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15595 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po únor 16 2015, 22:30 Předmět:
Já to dělal naposledy asi před 6 lety, takže nemám přehled, co je teď na trhu. Zbytek jsem musel vyhodit, protože to pak vyschlo (asi špatně uzavřené). Tu dvojtou dávku jsem myslel spíše poctivěji dělané.
Já bych v to taky nevěřil, i když by mě výsledek enormně zajímal, protože mám doma 3 roky asi stejnou mrdku (myčku). _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
udělal bych to tak,že bych to propojil CU drátem...K tomu pinu na konektoru ho krásně připájím,ale nejhorší místo bude styk toho drátku s tou spirálou (nevím jaký je to materiál).Zde bych použil ten vodivý lak.
Nebo není na ten materiál ,ze kterého je vyrobena ta spirála nějaká pájecí kapalina,aby se na to místo potom chytl cín ?
Strana 2 z 3
