Zesilovac Zetawat MAA1458+MDA2020+jde predratovat na 2030 ?
PříspěvekZaslal: so únor 21 2015, 3:04    Předmět: Citovat
Odběr - LM1875 jsou výkonově srovnatelný s TDA(A)2030(D), pro který stačí i původní cca 60VA trafo navržený pro TDA(MDA)2020.
LM3886 má zhruba dvojnásobek příkonu i výkonu už při napájecim napětí ±22V původně určeným pro TDA2020 - a to je "mono". Má prostě menší výstupní impedanci a odevzdá větší proud = víc zatíží zdroj. Proto říkám, že bys musel pro jejich plný nasycení učunit větší trafo...
PříspěvekZaslal: so únor 21 2015, 8:29    Předmět: Citovat
Proč by s TDA2030 neměl zdroj kleknout, zatím, co by s LM3886 či LM1875 měl, když všechny tři konce chodí na stejném principu a do stejné zátěže?
Odběr kteréhokoli z těchto obvodů bude přece při stejném napájecím napětí a za stejných podmínek zátěže (impedance, výkon) stejný.
Rozdíl daný klidovým proudem a případnou nesymetrií na výstupu se bude pohybovat maximálně v desítkách mA. Pokud si dobře pamatuji, tak žádný slušný zdroj ještě vyhodil kopyty kvůli klidovému proudu, ale kvůli přepětí či nadproudu mnoho.
Doma hraju na 2x30W můstkový zesilovač napájený zdrojem 12V, 2A. Má při tomto napájení ještě značnou výkonovou rezervu, kterou nevyužívám, aby mě sousedi nesežrali. Občas se spletu a šoupnu mu zdroj 9V, 1A - a někdy na to přijdu až za hodně dlouho.
Při větší akci, kde se nás sejde třeba třicet, padesát, napájím stejný zesilovač zdrojem 19V, 5A s podporou kondenzátoru 10 mF pro uživení špiček nad těch 5A.
Tím chci říci, že každý zesilovač, který je v pořádku, si bere ze zdroje tolik, kolik potřebuje pro uživení zátěže. Ano, hlavní rozdíl je v tom, zda jde o push-pull symetricky nebo nesymetricky napájený, případně o můstek. Ale tentokrát jde u všech o stejný případ.
Boro
Provokatér
Založen: Jul 18, 2013
PříspěvekZaslal: so únor 21 2015, 11:11    Předmět: Citovat
https://www.gme.cz/koncovy-zesilovac-2-x-75-w-1-x-150-w-ezk-kjd4780hx-p760-518 aspon tohle,to je ono jestli bych ta nalepil.Vyuzit to zelezo,vykon bude mensi,nevadi...Tenhle zesik ma vstup a operaky maji dva-invt a noninvert.To mne mate.Trafo bude slabsi,neva,zase je tam prostor pro oneskorene repro,ochrany...Skrin bytelna,hlavni duvod,dik za info,fota poslu...
PříspěvekZaslal: so únor 21 2015, 11:25    Předmět: Citovat
K té stavebnici přece musíš dostat návod, ostatně pochybuji, že má vyvedené vstupy oba.
Bude mít po jednom na každý kanál.
Boro
Provokatér
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2015, 7:58    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Dik Hille za reakce,po par pivech sem to napsal nejak komplikovane.Ta stavebnice koncaku co tam chci dat je jednoducha-ma to klasicky jeden vstup na jeden kanal,symetricke napajeni a zem.Ten mi hraje dlouho,ale nema predzesilovac,korekce ani prepinani vstupu.Je to DPS cca 8krat8 cm.Problem je ze Zetawat ma predzesilovac propojeny s mda2020 dvouma cestickama na kazdy jeden kanal.Mozna se mylim,ale to bude asi ten inv. a noninvert. vstup.Mam predstavu ze bych to tam kolem MDA2020 nekde urizl a napojil novej koncak.Nechci to domrvit tak to takhle natahuji.Potrebuji najit misto odkat to vyvedu na vstup koncaku.Dik za rady,ozvu se.
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2015, 8:45    Předmět: Citovat
Nevím, kde v tom zesilovači co hledáš, ale signál pro buzení koncového stupně je vždy na běžci potenciometru hlasitosti. A je proti zemi, ta je samozřejmě také s koncákem propojená.
Žádný třetí vstup koncáku tam nikde s předzesilovačem propojený není.
Boro
Provokatér
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 21:47    Předmět: Citovat
Sory,nechci nikoho rozlobit,hlavne Hille,Ty promin.Jsem detinskej....vim,v mem veku sem to mnel uz davno znat...Tda2020 ma 14 vyvodu,na dps toho zesilovace v pdf,z obou stran vidim aspon 5...?ted po 7 pivech,no a pro mne je 2 krat napajeni,jednou zem a vstup jenom 4,prominte vsichni.Co je to dalsi?Ma to cas...Uz sem to fotil decipixelem Wink ,ze to ukazu ale to nejde takhle free z AMARA,spis sem to nepobral Rolling Eyes Orezat mi to neslo v aaddoorreeddeerruu,do schranky se to zkopirovalo ale uz sem ji nenasel.Neslo Vlozit.K veci Idea Ma to cas,jsem amater,jeste sem to ani nebouchl na signalgenerator z webu Shocked .Ma to cas...
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 22:36    Předmět: Citovat
Na těch zbejvajících vývodech 2020 jsou frekvenční kompenzace jednotlivejch stupňů vnějšíma kondíkama napojený přes ty vývody na vnitřní strukturu.
2030 je pokročilejší obvod, už tolik kompenzací nepotřebuje, tak prostě ty vývody ani nemá = mohli ji zapouzdřit do futrálu s míň nohama.
Boro
Provokatér
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 23:07    Předmět: Citovat
Ekkar,dik to je ono,tak to nebyla FATAMORGANA.Budu googlit,pak to necim prozenu a zmerim a napajim.
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 6:42    Předmět: Citovat
Bastlit po 7 pivech je "vo držku"... Wink
