Založen: May 26, 2009 Příspěvky: 168 Bydliště: Plzeň
Zaslal: st únor 18 2015, 9:48 Předmět:
Reflow je dost riskantní operace, když na to nemáš vybavení a zkušenosti.
Raději nám napiš číslo toho CTRL boardu, třeba ti ho někdo rád prodá. Máš tam 6871QCH034A ? Originál nový stojí kolem 6000,- bez DPH
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15624 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st únor 18 2015, 9:52 Předmět:
A co bude dělat s tím původním ? Bude kolem něho opatrně chodit dokola ? Kdyby napsal odkud je, už by se mu určitě někdo nabídl.
Ano, když bude mít někde slušnou nabídku na novou desku, tak to může zkusit a nic za to nedá, když to půjde a když ne, tak si vezme tu novou.
Zaslal: st únor 18 2015, 10:44 Předmět:
Ale já se ptát, co s tím bude dělat ? Udělá si doma výstavku ? Já jsem moc amatérských pokusů neviděl, protože buď to to někomu dají nebo se s tím nechlubí. Takže jak jsem psal, opravdu na tom nemůže nic skazit pokud bude mít náhradní funkční (na ebayi je za 15 stovek), takže to potom zkusit může. Není tak hloupej, když uměl najít toho studenta.
Založen: Feb 16, 2015 Příspěvky: 69 Bydliště: Lovosice
Zaslal: st únor 18 2015, 12:58 Předmět:
Chlapi, díky. Pokusím se nejdříve na něčem už odepsaném - třeba na tom NTB jak jsem psal a pak se uvidí. Samozřejmě bych se do toho asi nepouštěl bez jiné funkční
geco napsal(a):
Pokud si pro něj přijedeš osobně,máš jej zdarma.
To jako opravdu?
To bych se pak mohl o ten reflow na té nefunkční pokusit
Zaslal: so únor 21 2015, 18:35 Předmět:
serv686 napsal(a):
Ten tam nemám. Mám tam 6870QCE016A, ale co jsem pročítal polské fóra, tak lze bez problémů zaměnit s 6871QCH034A
Zaslal: čt březen 05 2015, 15:52 Předmět:
Tak telka je opravena. Vyměnil jsem celé CTLR. Zaměnil jsem 6870QCE016A za 6871QCH034A a vše jede v naprostém pořádku.
Jinak chci moc poděkovat GECOvi za desku.
Ještě jednou moc děkuji Všem.
