"Emulace" zkreslení signálu vlivem vodičů - správn
arduino2015
Založen: Jan 30, 2015
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2015, 10:15    Předmět: "Emulace" zkreslení signálu vlivem vodičů - správn Citovat
Ahoj, mám teď blackout, jak se správně říká tomu, že do programu připíšete pár řádků, které automaticky korigují zkreslení vlivem ztrát (degenerace signálu) vlivem vodičů mezi snímače a regulátorem?
Prostě, víte, že Vám vedení ztopí dva stupně, tak dáte programu pokyn, aby je automaticky přičítal...
Teď si na to slovo nemohu ani za nic vzpomenout.
lumptom
Založen: Nov 29, 2014
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2015, 10:50    Předmět: Citovat
... ten popis je trochu zmatenej ..... máš na mysli napěťový úbytek na dlouhém vedení (odporová ztráta) při nějaké stejnosměrné aplikaci, nebo ti jde o něco jako "fázové zpoždění" signálu při přenosu nějaké frekvence přes dlouhé vedení?
arduino2015
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2015, 13:24    Předmět: Citovat
|Myslel jsem, že bych na webu něco našel, ale ani ťuk.
Ví někdo, jak udělat kompenzaci pro arduino, když jako teplotní čidlo používám "tmp36gt9z"?
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2015, 14:33    Předmět: Citovat
arduino2015 napsal(a):
Mám to v popisu jako "offset"
