Jak je to s těmi transformátory?
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 21 2015, 19:19    Předmět: Citovat
paveltl napsal(a):
... Bohužel u dvojcestného usměrňovače je ten poměr stejný jako u můstkového ...
Ale vždyť to není pravda. Přečtěte si vlákno od začátku. Najdete tam poměr mezi středním proudem a efektivním proudem pro různá zapojení usměrňovačů.
paveltl napsal(a):
Na první je před spirálu zapojena dioda, která do ní pouští jen jednu půlvlnu, tedy poloviční výkon a vznikne nižší teplota.
To je sice pravda, ale mluvíte o něčem jiném, než je celé vlákno. U usměrňovačů nás primárně nezajímá, jaký výkon trafo odevzdává, ale jaký střední usměrněný proud odebíráme a jak se vzhledem k němu bude ohřívat vinutí. A tady je třeba říci, že při dané velikosti středního usměrněného proudu na výstupu usměrňovače je efektivní proud ve vinutí (který vinutí ohřívá) závislý na zapojení usměrňovače. A zapojení s vyvedeným středem je na tom z tohoto pohledu hůře, než můstkové zapojení.
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2015, 13:43    Předmět: Citovat
Pořád vycházím z toho PDFka.
Efektivní hodnota proudu diodou je 0,785 Is u obou.
Ale máte pravdu efektivní hodnota sekundárního proudu transformátorem je 0,785 (*2 vinutí) a 1,11 Is.
Na tohle moje jednoduchý počty nestačí jak jedna půvlna a druhá půlvlna které stejně procházejí diodami se jinak sečtou na vinutí trafa.
Strana 3 z 3
