Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: po únor 16 2015, 18:36 Předmět:
Mám zkušenost, že pokud se použije koax s pěnovým dielektrikem, tak je nutné při montáži "F-ka" (ale i jiného) konektoru, oškrabat "živý" vodič.
Bývá na něm totiž často tenký, neviditelný (a zároveň nevodivý) film, vzniklý při výrobě kabelu (za tepla) v kabelovně.
Pro zhotovení kabeláže pro sat. příjem je lépe použít kabel se vzduch. dielektrikem. Ale i u tohoto pro jistotu ten "živý" oškrabuji - i u něj může docházet k vytvoření toho filmu. Rovněž si je nutno uvědomit to, že lze odizolovat (samozřejmě nechtěně) konektor i přes tu stínící folii. Nejedná se totiž o kovový "staniol", nýbrž o umělohmotnou, jednostranně vakuově pokovenou, folii
Nejvhodnější typy kabelů už tu byly vyjmenovány.
Dokonalé zaizolování-utěsnění proti vniku vlhkosti je pak samozřejmostí - nejlépe samovulkanizovatelnou páskou. Pokud se tohle zanedbá, tak pak navzlíná voda do těch vzduchových kanálů a jeho el. vlastnosti jdou do kopru
EDIT:
Ještě k tomu oškrabování "živého" vodiče.
U nejlevnějších kabelů je "živý" vodič zhotovený z Fe a je pouze pokovený (páru mikrony?) Cu. Pak je velmi jednoduché tu tenkou vrstvičku Cu seškrábnout až na základ Fe a je to zase v kopru. Vodivější (a méně korozivní) vrstvička je tatam a "živý" velmi rychle zreziví, čili kontakt zase v háji. Takže škrabat s rozvahou!
Toto píšu jen pro doplnění, týkající se méně náročnějších rozvodů, páč tyto kabely pro sat. rozvod moc vhodné rozhodně nejsou _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2042 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: ne únor 22 2015, 14:55 Předmět:
K těm koaxiálům - v r. 1992 jsem si dovezl z Německa satelitní komplet včetně koaxiálu a vydržel mně až do loňských vánoc, kdy jsem měnil parabolu .Už nevím, jaká to byla značka toho kabelu , teď tam mám Sencor, ale ten 22 let asi nevydrží (asi ani já).
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8014 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne únor 22 2015, 18:16 Předmět:
Pro Kokuna, je ten středový vodič opravdu Fe? to jsem ještě neviděl. Že byl Al pokrytý Cu vrstvou to ano.
A pro staska, jak jsi ošetřil koncovku s F-konektorem proti vodě? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne únor 22 2015, 19:31 Předmět:
Al + Cu už měli v koaxiálech třeba dederóni, za komančů (černý plášť + pěnové dielektrikum). Byl doporučován pro UHF vedení (např. na II. program ČsTV).
Dnes se ale šetří ještě více - věz, že se dělají koaxy i to Fe + Cu jádro. Chceš ho kousek poslat, nebo si ho najdeš i v tvém okolí, či na NETu? _________________ Honza - kokúň
Pokud nastříkání kontoxu není ošetření proti vodě, tak vlastně nijak. Ovšem ty konce s F konektorem jsou kryty takovým přesuvným plastovým šupletem, takže se tam voda teoreticky a snad ani prakticky dostat nemůže. Nebo se to nějak speciálně konzervuje? Pokud poradíš, není problém to zajistit. Stačí přistavit dvoják žebřík a konat.
Správná připomínka, tak zrovna Sencor těch 22 let opravdu nevydrží, osobně je mi taky trošku nevolno jen když to slovo slyším. Když už nový kabel tak určitě Cavel,Belden nebo Nordix.
Tak bohužel, závada se mi opět dnes objevila, zítra to zkusím zase s tím konektorem. Zamrzání se opět objevuje jen u všech čs a slovenských stanic. Když přepínám na jiný kanál, tak se vždy na chvíli dole na obrazovce objeví taková lišta, na které jsou nad sebou 2 pásky, zřejmě nějaká úroveň kvality. U problémových zamrzajících kanálů je horní pásek dlouhý, skoro na plné hodnotě a ten spodní je velice krátký, tipuju tak kolem 20% délky toho horního. Ostatní kanály, který problémy nemají mají oba pásky stejně dlouhý skoro na celou délku. Žena má svoji televizi a u ní je stav těch pásek stejný jako u mně, ale kupodivu jí to nezamrzá ani při dolní krátký pásce. Nevím, proč to blbne jen na našich stanicích a ostatní všechny jsou v pohodě. Když parabola chytá signál ze satelitu, tak by měly být všechny stanice podle mýho laickýho úsudku zhruba stejný kvality.
Zaslal: po březen 09 2015, 8:26 Předmět:
stasek napsal(a):
... Když parabola chytá signál ze satelitu, tak by měly být všechny stanice podle mýho laickýho úsudku zhruba stejný kvality.
Tvůj úsudek je skutečně laický.
Ze satelitu (družice) jsou vysílány programy z několika transpondérů - z každého pak několik programů současně. Ne všechny transpondéry jsou vždy stejně "silné" - proto může být některá "skupina programů" podstatně slabší od ostatních. Toto je systém DVB-S (čili satelitní vysílání).
Když to přirovnám (pro lepší pochopení) k DVB-T (pozemní vysílání - terestriál), tak taky jde většinou z jednoho vysílače několik MUXů. Každý MUX (obdoba toho transpondéru) obsahuje cca 4-6 programů. A ne všechny MUXy jsou vždy stejně "silné".
Tak asi tak _________________ Honza - kokúň
