Založen: Nov 01, 2006 Příspěvky: 328 Bydliště: Znojemsko
Zaslal: ne únor 22 2015, 17:53 Předmět: Windows malování nezobrazuje panel nástrojů TEXT
Zdravím a prosím zda by mi někdo neporadil s tímto problémem. Ve windows (XP) malování se mi neobjevuje " panel nástrojů text" mám zaškrtnuto panel nástrojů text, ale po kliknutí na text a vytvoření rámečku pro text mi to jen problikne ale nabídka panel nástrojů se nezobrazí a nikde ho nemůžu najít,zkrátka někam se ztratil ale kde může být schovaný?
Dříve jsem klikl na text,vytvořil rámeček pro text a ihned se mi tam objevil panel nástrojů text a nyní je FUČ.
Dá se nějak najít?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7900 Bydliště: Brno
Zaslal: ne únor 22 2015, 18:05 Předmět:
Tak možná jsi jej zavřel křížkem.
Obnovit by měla jít v třetí záložce nahoře, položka něco jako Panel textu (mám NL windows, tak když ti napíšu Beeld- Werkbalk Tekst, tak ti to moc nepomůže ). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne únor 22 2015, 18:42 Předmět:
Já to tam mám napsané česky a zaškrtnutý ( panel nástrojů text) ale panel se nikde neobjeví.Asi jsem to naposled vykřížkoval ale i tak by se myslím měl objevit.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19687 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne únor 22 2015, 18:55 Předmět:
Mně se zobrazuje v současné verzi také něco jiného, ale rychle jsem si zvykl.
V minulé verzi se panel objevoval automaticky, když jsem aktivoval textový nástroj.
Zaslal: ne únor 22 2015, 18:57 Předmět:
Jo,ano to tam vidím jenže já potřebuji ten text tabulku znázornit abych si mohl zvolit písmo ,velikost tučně atd. a to je Fonts,ktrerý se mi nezobrazí.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne únor 22 2015, 19:08 Předmět:
Je možné, že ten panel je někde za rohem obrazovky (prostě mimo výhled) - nejlepší by bylo si nastavit na monitoru co nejvyšší rozlišení a zkusit to někde tam najít.
U mě to funguje tak, že kliknu na ikonu "A", potom kliknutím do obrázku vytvořím psací okénko a potom musím vlézt do menu a kliknout na Zobrazit/Panel nástrojů Text, a teprve potom se mi ten panel ukáže.
Nemůže být zatoulaný na druhém displeji (pokud ho máte, mně se občas něco zatoulá na připojenou TV)? Nemáte nastavené v XP přijímání updatů až do roku 2017. Poslední update dokonale rozmrvil vykreslování fontů, takže bych se nedivil, kdyby to mělo i takovéto následky.
Zkuste něco napsat a pak dát z menu zobrazit panel text. Pokud se pak po zmáčknutí šipky dolů bude font měnit, tak to zjevně panel někde vykresluje. Také samotné okno malování se při tom stane neaktivním, aktivní je totiž ten panel.
podobně jako psal ohryzek36.
1. Zavři Malování.
2.Klikni pravým na plochu a ve vlastnostech plochy zadej nejnižší možné rozlišení (u mne 800x600) a klikni na "Použít".
3. Spusť malování a pozorně si prohlédni celou plochu monitoru, hlavně okraje i pod hlavním panelem. Pokud Toolbar najdeš přetáhni ho do prostřed plochy a obnov původní rozlišení.
p.s. Prý se to stává tehdy, když používáš druhý monitor gr. karty. Pokud je to tvůj případ, tak vrať toolbar z druhé plochy.
Zaslal: ne únor 22 2015, 19:44 Předmět:
masar napsal(a):
1. Zavři Malování.
3. Spusť malování a pozorně si prohlédni celou plochu monitoru, hlavně okraje i pod hlavním panelem. Pokud Toolbar najdeš přetáhni ho do prostřed plochy a obnov původní rozlišení Pokud je to tvůj případ, tak vrať toolbar z druhé plochy.
Tak už jsem to našel,byl schovaný dole mimo obrazovku.
Pomohlo to jak napsal masar, hurá! A kolik hodin jsem to hledal,i vnuk a ne a ne to najít,ale stejně nevím jak se tam mohl schovat?
Děkuji,a také všem za odpovědi.
O.T. Po takovém "harakiri" s plochou se ikony na ploše seskupí jinak a pokud je jich více, dá práci je znovu uspořádat. Pro ten případ se mi osvědčil prográmek DesktopOK, do kterého si "nahrám" konfigurace ikon na ploše a pak je kdykoliv obnovím.
