Windows malování nezobrazuje panel nástrojů TEXT
adept
Založen: Nov 01, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2015, 17:53    Předmět: Windows malování nezobrazuje panel nástrojů TEXT Citovat
Zdravím a prosím zda by mi někdo neporadil s tímto problémem. Ve windows (XP) malování se mi neobjevuje " panel nástrojů text" mám zaškrtnuto panel nástrojů text, ale po kliknutí na text a vytvoření rámečku pro text mi to jen problikne ale nabídka panel nástrojů se nezobrazí a nikde ho nemůžu najít,zkrátka někam se ztratil ale kde může být schovaný?
Dříve jsem klikl na text,vytvořil rámeček pro text a ihned se mi tam objevil panel nástrojů text a nyní je FUČ. Smile
Dá se nějak najít?
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2015, 18:05    Předmět: Citovat
Tak možná jsi jej zavřel křížkem.
Obnovit by měla jít v třetí záložce nahoře, položka něco jako Panel textu (mám NL windows, tak když ti napíšu Beeld- Werkbalk Tekst, tak ti to moc nepomůže Very Happy ).
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2015, 18:18    Předmět: Citovat
 Soubor:  2015-02-22_18-16-34.jpg
 Velikost:  44.85 kB
 Staženo:  54 krát
adept
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2015, 18:42    Předmět: Citovat
Já to tam mám napsané česky a zaškrtnutý ( panel nástrojů text) ale panel se nikde neobjeví.Asi jsem to naposled vykřížkoval ale i tak by se myslím měl objevit.
 Soubor:  Panel TEX.JPG
 Velikost:  69.33 kB
 Staženo:  80 krát
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2015, 18:44    Předmět: Citovat
Já nevím jak ty, ale já ho tam vidím (ten panel). Wink
edit: vidím něco jiného...
Naposledy upravil masar dne ne únor 22 2015, 19:34, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2015, 18:55    Předmět: Citovat
Mně se zobrazuje v současné verzi také něco jiného, ale rychle jsem si zvykl.
V minulé verzi se panel objevoval automaticky, když jsem aktivoval textový nástroj.
normálně jde kliknout na ikonku textu
 Soubor:  malovani_1.png
 Velikost:  61.5 kB
 Staženo:  48 krát
...a panel textových nástrojů se objeví až po kliknutí do místa, odkud chci psát.
 Soubor:  malovani_2.png
 Velikost:  45.88 kB
 Staženo:  34 krát
Naposledy upravil Hill dne ne únor 22 2015, 18:59, celkově upraveno 1 krát.
adept
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2015, 18:57    Předmět: Citovat
Jo,ano to tam vidím jenže já potřebuji ten text tabulku znázornit abych si mohl zvolit písmo ,velikost tučně atd. a to je Fonts,ktrerý se mi nezobrazí. Smile
adept
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2015, 18:59    Předmět: Citovat
Po kliknutí se mi ten panel neobjeví kde to můžu měnit a tak to píše jen co je tam kdysi nastaveno. Smile
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2015, 19:01    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 12:07, celkově upraveno 1 krát.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2015, 19:08    Předmět: Citovat
Je možné, že ten panel je někde za rohem obrazovky (prostě mimo výhled) - nejlepší by bylo si nastavit na monitoru co nejvyšší rozlišení a zkusit to někde tam najít.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2015, 19:09    Předmět: Citovat
U mě to funguje tak, že kliknu na ikonu "A", potom kliknutím do obrázku vytvořím psací okénko a potom musím vlézt do menu a kliknout na Zobrazit/Panel nástrojů Text, a teprve potom se mi ten panel ukáže.
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2015, 19:11    Předmět: Citovat
Nemůže být zatoulaný na druhém displeji (pokud ho máte, mně se občas něco zatoulá na připojenou TV)? Nemáte nastavené v XP přijímání updatů až do roku 2017. Poslední update dokonale rozmrvil vykreslování fontů, takže bych se nedivil, kdyby to mělo i takovéto následky.
Zkuste něco napsat a pak dát z menu zobrazit panel text. Pokud se pak po zmáčknutí šipky dolů bude font měnit, tak to zjevně panel někde vykresluje. Také samotné okno malování se při tom stane neaktivním, aktivní je totiž ten panel.
 Soubor:  panel.JPG
 Velikost:  36.01 kB
 Staženo:  40 krát
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2015, 19:28    Předmět: Citovat
podobně jako psal ohryzek36.
1. Zavři Malování.
2.Klikni pravým na plochu a ve vlastnostech plochy zadej nejnižší možné rozlišení (u mne 800x600) a klikni na "Použít".
3. Spusť malování a pozorně si prohlédni celou plochu monitoru, hlavně okraje i pod hlavním panelem. Pokud Toolbar najdeš přetáhni ho do prostřed plochy a obnov původní rozlišení.
p.s. Prý se to stává tehdy, když používáš druhý monitor gr. karty. Pokud je to tvůj případ, tak vrať toolbar z druhé plochy.
adept
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2015, 19:44    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
1. Zavři Malování.
3. Spusť malování a pozorně si prohlédni celou plochu monitoru, hlavně okraje i pod hlavním panelem. Pokud Toolbar najdeš přetáhni ho do prostřed plochy a obnov původní rozlišení Pokud je to tvůj případ, tak vrať toolbar z druhé plochy.
Tak už jsem to našel,byl schovaný dole mimo obrazovku.
Pomohlo to jak napsal masar, hurá! A kolik hodin jsem to hledal,i vnuk a ne a ne to najít,ale stejně nevím jak se tam mohl schovat?
Děkuji,a také všem za odpovědi. Agree
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2015, 20:02    Předmět: Citovat
O.T. Po takovém "harakiri" s plochou se ikony na ploše seskupí jinak a pokud je jich více, dá práci je znovu uspořádat. Pro ten případ se mi osvědčil prográmek DesktopOK, do kterého si "nahrám" konfigurace ikon na ploše a pak je kdykoliv obnovím. Wink
