PC zdroj ATX-350W
mojza
Založen: Sep 01, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2015, 22:23    Předmět: PC zdroj ATX-350W Citovat
Ahoj, neporadíte prosím někdo jak zvýšit nejspíš proud. omezení na +12V větvi u PC zdroje CRONO ATX 350W s IO WT7520? Chci to použít na zdroj pro aku vrtačku a ta mi někdy při zapnutí (záb. proud) celý zdroj vypne. Na WT 7520 se jedná o obvody kolem pinu 3 ale přesné schéma jsem nenašel, jen toto: http://danyk.cz/s_atx05b.png . Díky za nakopnutí.
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2015, 22:46    Předmět: Citovat
Co takhle napsat, co zdroj dává za proudy na jednotlivých sekcích?
mojza
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2015, 23:08    Předmět: Citovat
Z tabulky na zdroji +12V1 je 13A a z toho to tahám + vnitřní ventilátor
+12V2 12A nezatížen podobně jako všechny ostatní výstupy
mojza
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2015, 23:13    Předmět: Citovat
Ještě doplňuji: +3,3V 22A
+5V 17A
-12V 0,5A
+5v SB 2,5A ale to vše není zatíženo
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2015, 23:41    Předmět: Citovat
mojza napsal(a):
.... ale to vše není zatíženo
To bude asi ten problém. Zdroj očekává přiměřenou zátěž na každém výstupu. Když to tak není, může zapůsobit přepěťová ochrana. Zároveň je jedna sekce +12V zatěžovaná skoro na 100%. Schválně změř napětí na silovém výstupu +5V a +3,3V, když jede vrtačka. Mělo by být o dost vyšší.
Asi bych spojil obě větve +12V paralelně (co se může stát?) a navíc zatížil ještě výstup +5V, možná i +3,3V(?). To je univerzální nejjednodušší postup všude na netu - bez zásahu do zdroje.
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 6:30    Předmět: Citovat
Nevím , ale zdroj s oddělenými 12V jsem ještě neměl , ale i tak , při startu motoru jde zdroj téměř do zkratu . Takže i s riskem zvýšit práh pro proudové-výkonové vypnutí i s riskem destrukce zdroje . Bez schematu těžší . Překleslit zapojení proudového trafa s okolím ...
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 9:34    Předmět: Citovat
Taky soudím, že problém dělají nezatížené výstupy 3,3V a 5V.
Obvod WT7520 hlídá hladiny 12V, 5V i 3,3V a pokud zatěžuješ jen výstup 12V, tak asi vypíná ochrana při překročení horní hranice 3,3V nebo 5V.
Zkus na oba tyto výstupy dát přiměřenou zátěž - třeba na každý jednu 12V halogenu H4, H7 apod. pokud v autě odejde jedno vlákno u H4, tak se na tohle právě dobře hodí... a současně podle intenzity svícení (žhnutí) žárovek uvidíš, jak se výstupy chovají...
Proudové omezení u zdroje s WT7520 nejspíš upravit jde, ale ne jednoduše, a asi to nebude nutné.
mojza
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 11:08    Předmět: Citovat
to BOBO: +12V je na DPS jen 1x rozlišení na ....V1 a V2 je na konektoru. Čili +12V je jen .
jeden vývod a ten zatěžuji.
Myslel jsem, že tyto zdroje již nějakou předzátěž mají a i podle Danyka už tam je, ale zkusím ostatní větve také trochu zatížit. Dám vědět, jestli to pomohlo.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 11:34    Předmět: Citovat
Skus dat 25A diodu z +5v (anoda) na +12v(katoda),pri rozbehu by 5v zdroj prebral hlavnu zataz.
Naposledy upravil Burajko dne po únor 23 2015, 17:21, celkově upraveno 2 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 16:27    Předmět: Citovat
Problémem je ten proudový impuls při zapnutí motoru. Dalo by se upravit to proudové omezení, ale za cenu pravděpodobné destrukce zdroje po několikerém zapnutí. PC zdroj se na to nehodí. Pokud ti nevadí uvázání na kabel, dej tam malý olověný akumulátor (4-7Ah) a dobíjej nabíječkou nebo tím PC zdrojem.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 16:44    Předmět: Citovat
Ten nápad s tou diodou se mi zamlouvá, a navíc bych dal do přívodu nějaký odpor (0,1 Ohm?), to by pak mohlo fungovat
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 16:49    Předmět: Citovat
Kolik si myslíš, že má odpor kabel mezi zdrojem a vrtačkou?
mojza
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 18:41    Předmět: Citovat
Tak jsem dal předzátěže -žárovky 12V/21W - na +5V a 3,3V (autožárovky a H4,7 používám jako zátěže standardně). Výst. napětí na všech větvích trochu stouplo na 12,59V ,5,28V a 3,4V, a to na těch 3,4V sedí jak přibité i při zatížení vrtačkou. Četnost vypnutí se dost zmenšila, ale ještě to není pro dokonalé použití jako se starým 300W zdrojem s TL494. U WT7520 se mi to nějak nedaří. Ještě to zkusím s tou diodou.
to Celeron: odpor kabelu jsem se snažil mít malý, použito ∑5m φ4mm² Cu
Díky za nápady. Ivan
Burajko
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 19:05    Předmět: Citovat
Chcelo by to vidiet priebeh napatia pri zapnuti,ale efekt to bude mat asi len pri zapinani zdroja so zatazou.Neverim,ze zdroj dovoli klesnut 12v pod uroven 5v.Vyhodi ho podpatova ochrana.Otazka,ci to nieje aj tento pripad.
Vyskusal by som na pin 3 (V12) priviest napatie externe podla sheetu.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 19:38    Předmět: Citovat
Tak tak oblbnut ochrany a pojde to, ta dioda nebude fungovat
