semirigid koax
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2015, 23:42    Předmět: semirigid koax Citovat
Zdravíčko,
nevíte někdo o výrobci neferomagnetického semirigid koaxu (využívám na 2.8 GHz)?
Všechno co jsem měl v ruce sice mělo plášť z mědi, ale střední vodič byl podivný a narušuje mi to pak magnetické pole v okolí.
Dík Čust
EDIT: možná stará produkce Tesly (tuším Jihlava) by mohla vyhovět, stačily by mi dva metry Cool
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 6:33    Předmět: Citovat
A mohl by jsi nám , pro zajímavost , blíže popsat , jak v reálu vypadá podivný vnitřní vodič ?
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 8:29    Předmět: Citovat
Podivny asi znamena zelezny.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 13:40    Předmět: Citovat
Kdepak, to bude trochu blíž křemíku v jeho panenské podobě Smile
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 20:44    Předmět: Citovat
Trošku se taky ztrácím v dotazu - ale kabel s měděným jádrem a měděným a postříbřeným opletením průměr cca 10mm dělá problémy ?
Něco tady mám, ale jak to mám přeměřit, že to je naprosto neferomagnetický ? Nekovový to určitě nebude. Very Happy
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 16:03    Předmět: Citovat
myslím, že firma micro-coax robila dobré. Taktiež niečo má mini-circuits.
Ja som kedysi robil s koaxom z prístrojov RFT, ten sa zdal byť Cu, ak sa dobre pamätám.
Cust
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 10:01    Předmět: Citovat
omlouvám se opožďěnou reakci...
Abych upřesnil co hledám, přikládám obrázek z katalogu Huber-Suhner.
Tam píšou, že střední vodič je ocelový drát pokrytý mědí a povrch postříbřen. Plášť je měď pocínovaná. U ostatních výrobců to bude podobné.
Mě jde o to, že nemůžu použít kabel, který má v sobě feromagnetický materiál. Sháním něco co je z mědi.
 Soubor:  semirigid1.jpg
 Velikost:  87.36 kB
 Staženo:  113 krát
Cust
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 10:12    Předmět: Citovat
Ivan_Ryger: díky, firma micro-coax zdá se používá jako střední vodič stříbřenou měď
