jak rozpoznám typ reprobeden Tesla ? (s děrovanou mřížkou)
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 7:59    Předmět: jak rozpoznám typ reprobeden Tesla ? (s děrovanou mřížkou) Citovat
Jeden kamarád mi položil takovouhle zajímavou otázku. Má na mysli dvoupásmové reprobedny Tesla, ty s tou plastovou děrovanou mřížkou. Dávaly se originálně ke gramorádiím třeba Synkopa, Alegro. Označení mají 1PF06733 s kondíkem a 1PF06762 s vyhybkou.
Jak rozpoznám o které se jedná pokud na nich není štítek a majitel bazaru mu nedovolí demontovat reproduktor ? Nedovedl jsem mu odpovědět, a mě by to také zajímalo. Upřímně poslechově já to nepoznám.
popis najdete třeba zde:
http://www.repromania.net/tesla/ruzne-reprosoustavy-1pf-067-33/ruzne-reprosoustavy-1pf-067-33.php
a potom:
http://www.repromania.net/tesla/ruzne-reprosoustavy-1pf-067-62/ruzne-reprosoustavy-1pf-067-62.php
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 8:04    Předmět: Citovat
Já bych je zvážil... Smile
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 10:30    Předmět: Citovat
Netušil jsem, že existovaly ve dvou verzích.
Já je mám doma taky, od Sopránu. To budou asi logicky ty horší, s jednoduchou výhybkou. Teda jestli jsou to ty horší.
Vážit je není špatný nápad. Nicméně dá se snadno sundat ta mřížka - v rohových dírách jsou šrouby a je to bezbolestné. Na to by bazarník snad mohl přistoupit....
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 11:05    Předmět: Citovat
Tak pokud máš měřič indukčnosti, mohlo by to být poznat při měření na svorkách. Ale chtělo by to změřit oba typy a zjistit, kolik je tam rozdíl.
A popravdě- tyhle bedny hrají kolikrát lépe než různé pseudotřípásma slovutných značek, co se dodávají k dnešním věžím.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 11:55    Předmět: Citovat
Zvážit je by mohlo být dobré, jen doufám že u různých kusů má dřevo stejnou hmotnost.
to Michal22: já ty reprobedny mám a nedám na ně dopustit a právě proto je chce kamarád když je u mne slyšel v chodu.
Ruprecht
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 14:06    Předmět: Citovat
Typ reprosoustavy: 1PF 067 33
Hmotnost [kg]: 4.70
Typ reprosoustavy: 1PF 067 62
Hmotnost [kg]: 6.30
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 17:39    Předmět: Citovat
A u Sopránu je 733 jen s kondem? Bohužel ten papír vzadu dávno odpadl.
Díky
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 18:06    Předmět: Citovat
Nakouknout dovnitř půjde nejsnáze velkým otvorem středobasu, pokud je teda na šroubkách přichycen zvenčí, ne uvnitř...Mám dojem že Soprán měl dvoupásma s kondem v sérii ale obě verze hrají nejspíš stejně jak už někdo konstatoval dříve.
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 18:20    Předmět: Citovat
V service manualu k Tesla 635A Soprán je uvedeno:
ROZMĚRY A HMOTNOSTI:
Přijímač ................................560 x 140 x 200mm.....................5,4kg
Skříň s reproduktory ..............340 x 230 x 200mm.....................6,0kg
Přitom dál v popisu je napsáno, že:
REPRODUKTORY:
Do zděří 1,2 přípojky pro reproduktor je zapojen přímo reproduktor LRP1, (PRP1), jehož membrána je upravena tak, aby přenášela střední tóny a při umístění ve vzduchotěsném prostoru navíc zdůrazňovala basy. Výškový reproduktor LRP2 (PRP2), připojený přes kondenzátor C191 (C192), přenáší vyšší zvukové kmitočty. Oba reproduktory i kondenzátor jsou vždy vestavěny v samostatné skříni.
Ze seznamu součástek pak lze zjistit, že C191/192 jsou svitky TC473 s kapacitou 8uF a tolerancí ±20% na napětí 160V. V manuálu je i vyobrazení vnitřního uspořádání reproskříňky, ze kterýho je jasně patrný, že "výhybka" je jen kondík.
 Soubor:  pic 036a.jpg
 Velikost:  69.69 kB
 Staženo:  158 krát
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 20:17    Předmět: Citovat
Tyto bedny existovaly dokonce hned ve čtyřech variantách - 1PF06733, 37, 40 a 62, přičemž ty varianty 37 a 40 jsou velmi vzácné a tudíž se s nimi člověk pravděpodobně nepotká.
Lze to zjistit proměřením impedanční charakteristiky, což lze relizovat třeba pomocí notebooku a jednoduchého bastlu s odporem a vypínačem. Částečně i dle stejnosměrného odporu, který bývá zhruba o 1ohm vyšší, ale na to nelze spoléhat.
Nebo pomocí hmotnosti - výhybka v těchto bednách je celkem poctivá, což se na hmotnosti projeví. Ne však rozdílem 1,6Kg. Můžu to změřit. hrubým odhadem bych viděl na rozdíl 0,6Kg
Dalším indikátorem je že v bednách 33 je obvykle basák ARN567 (u některých sérií ARN565) který se vyznačuje vždy modrým košem, coř je dobře vidět na uších u montážních šroubů. U některých sérií byly uši přetřené černou barvou. U verze 62 byly osazené novějším středobasem ARN5604, který po většinu výroby měl černý koš. Pouze počáteční série měla modrý koš jako starší ARN567
fero_b
Založen: May 17, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 22:57    Předmět: Citovat
hmm, tiez mam take bednicky, aj som ich troska reparoval, lebo rokmi boli znicene, a cez tu plastovu mriezku som natiahol akusticke platno, vyzeraju super:-) aj hraju vyborne, by som ale tiez bol zvedavy ktory typ mam, ja som to mal ku takemuto radiu: Radio TESLA Sextet 637A
konosuke
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 7:08    Předmět: Citovat
Tak se podívej dovnitř jestli je tam prostý kond v sérii s výškáčem a středobas napřímo k výstupu nebo složitější výhybka s tlumivkou, situace bude jasná. Sextet byl vizuálně trochu podobný Sopránu, odhaduji první alternativu ale v průběhu výroby možná něco pozměnili, vylepšili. Sextet s vloženým gramo šáskem Tesla HC15 se jmenoval Moderato, Soprán s gramofonem byl Alegro, tam bych předpokládal kvalitnější repro výhybku sestavy ale mohlo být i jinak.
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 9:53    Předmět: Citovat
Tesla 635A Soprán s gramcem HC-13 se jmenoval Tesla 1032A Synkopa, teprve s gramcem HC-15 to bylo 1032A-3 Allegro. Vnější vzhled skoro stejnej - tam by se dalo předpokládat nějaký odchýlení v reprobednách.
ciplox
Založen: Sep 09, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 10:00    Předmět: Citovat
Radioelectrum píše, že NEMÔŽE bedne rozoberať, aby zistil, čo je vnútri!
Modely týchto bední s výhybkou - 1PF 067 62 / 1PF 067 70 majú prívodný kábel na zadnej stene vyvedený úplne dolu, takmer až na hrane spodnej steny. Kondíkové 1PF 067 33 / 1PF 067 40 ho majú vyvedený podstatne vyššie.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 11:31    Předmět: Citovat
Pořádně si to přečti! Cry Konosuke píše ferovi. Nevím proč do toho taháš Radioelectrum.
