OVP CTV2125, nepravidelne miznutie obrazu
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 15:18    Předmět: OVP CTV2125, nepravidelne miznutie obrazu Citovat
Zdravim,mam tu tento stroj,zavada je tak nejak divna.Telka je funkčna až na nepravidelne miznutie obrazu.Ktore sa prejavi vždy po nejakom čase a to tak že obraz zazrni pripadne ide až do negativu alebo po nom behaju rušive pasy.Potom sa to ustali a telka beži normale dalej, akoby nič.Je to nepravidelne časove neurčene.Elity preskušane ,studaky preletovane.Telka ide na magio čiže cez skart,takže to nie je signalom.Je to ten stroj s dvoma konek.skart nad sebou na smostatnej doske.Nestretol sa v minulosti niekto s touto zavadou.
...Laco...
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 15:25    Předmět: Citovat
Máš jistotu, že ten vstupní signál na scartu je OK?
omegatv
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 17:27    Předmět: Citovat
Ano lebo ho teraz puštam z DVD a robi to tak isto.
...Laco...
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 19:42    Předmět: Citovat
Zkus měřit napětí na pinu 16 TDA8362, jest-li je stabilní (8V) a "nepadá". Wink
omegatv
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 21:03    Předmět: Citovat
Skusim,to mi mohlo robit neplechu.Ale až zitra.Dik
...Laco...
byKiVi
Založen: Sep 02, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 14:30    Předmět: Citovat
Zdravím,
pozri aj samotnú päticu obrazovky(rozober ju). Na niektorých OVP sa zvykol vyhriať pin v tej pätici a potom to robilo "divnosti".
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 20:54    Předmět: Citovat
Ale těžko ty co popisuje. Laughing
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 20:57    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 12:11, celkově upraveno 1 krát.
omegatv
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 21:22    Předmět: Citovat
V petici skor robilo problem iskrište ked sa prepalil plast a bol svod na zem.
...Laco...
