25 let starý basáky TESLA
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 17:57    Předmět: 25 let starý basáky TESLA Citovat
Dostal jsem od kámoše pěkný amatérský bedny cca 1985. Koukal jsem jen skrz hadr ale je to téměř na 100% sestava, co dodávalo HiFi centrum Smečky, trojpásmo kaloten střed a výšky a 30 cm basák na gumě. Prý stály 15 let v komoře. Chci je dát do trucovny.
Někde jsem kdysi čet, že teslácký basáky je vhodný po 10-15 letech otočit vzhůru nohama. Opravdu se časem prověsí a jsou potřeba otočit? Nebude po těch letech ještě nějaký další problémek s gumama a těma kalotama?
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 18:17    Předmět: Citovat
Hmm...co tak otočit hore dnem celou bednu ? Bez demontáže sice ale basák nahoře nevypadá dobře.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 18:46    Předmět: Citovat
Já mám ARS 1054 od r. 1990 a zatím nic na zvuku nepozoruju, měnil jsem jen kondy ve výhybkách. Výškáče by měly být v pohodě, když se dodnes draží. Zapoj a uslyšíš.
konosuke
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 18:57    Předmět: Citovat
Gumové závěsy membrán basáků se někdy mažou volejíčkem ale názory se různí jestli je to dobré a účelné.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=52271
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 19:18    Předmět: Citovat
Udělej to co psal v odkazovaném threadu martínekk, má naprostou pravdu.
K tomu vystředění - u některých typů reproduktorů se to skutečně stávalo. Pokud to nebylo moc pak stačilo reproduktor otočit vzhůru nohama. Když to bylo hodně bylo třeba reproduktor rozebrat a znovu vystředit. Nedá se však říci že by bylo nutné to dělat všude nebo preventivně. Týká se to spíše velmi starých kusů skladovaných v nevhodném prostředí (horko, zima, vlhkost), protože měly středičku ještě z přírodních a ne syntetických vláken. Ta s takovými výkyvy samozřejmě pracuje. Syntetická vlákna jsou na toto mnohem méně náchylná (záleží na materiálu).
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 22:12    Předmět: Citovat
A je u těhle basáků 30 cm basáků gumová a nebo žlutohnědá hadrová středička? Kdysi jsem ty Smečkový bedny taky stavěl, repráky měl, ale už si to nepamatuju jak byly středěný.
starecd
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 8:25    Předmět: Citovat
Thales
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 15:20    Předmět: Citovat
Celerone - už si někde viděl gumovou středičku? Já teda ne. Středička je vždy z textílie z přírodních vláken (u velmi starých repro) nebo syntetických vláken. U reproduktorů vyloženě muzeálních z období kolem války mohlo být středění též z pertinaxu, ale to bylo jinak mechanicky provedeno takže o tom se tu bavit nebudeme.
Naopak tzv. horní závěs může být z různých materiálů jako je třeba guma, pěna, papír, impregnovaný textil podle požadovaných vlastností reproduktoru. Samozřejmě se ošetřuje pouze a jenom gumový horní závěs - nic víc. Středičky se to netýká. Naopak pokud je reproduktor vystředěný týká se to většinou jen středičky.
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 17:38    Předmět: Citovat
Thales napsal(a):
Jeden nemůže vědět všecko. Velkej basák jsem neměl v ruce 25 let. Proto jsem se zeptal.
Thales
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 0:55    Předmět: Citovat
Jo v pohodě, neber si to nějak. Ale abychom se drželi tématu. Ptal si se i na další možné problémy. Téměř vždy se v kombinaci s tímto basákem používal jako střeďák typ ARZ4604, případně 8ohm verze ARZ4608. Zkontroluj ho, ten se totiž velmi rád vystřeďuje a navíc mu degeneruje právě horní závěs vyrobený z pogumované textílie. Pak značně zkresluje. dej si na to bacha. O kondech hádám asi víš?
Kdyžtak to vyfoť ať máme jistotu.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
