Datasheet k SD4843P
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 18:29    Předmět: Datasheet k SD4843P Citovat
Zdravím majstri prosím vás nevie niekto z vás kde by sa dal dohladat datasheet k tomuto IO ? Je to podla všetkeho budič s tranzistorom v jednom puzdre ale nikde nemožem najst info čo je to presne zač. Je to zo zdroja pre napájanie LED pod označením APV-16-12 (INPUT:100-240VAC, 0,5A /OUTPUT:12VDC ,1,25A) je to v puzdre DIL8. Neviem o nom nič a tak neviem či existuje za neho neaka náhrada, vopred dakujem za info. Wink
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 18:33    Předmět: Citovat
http://www.dz863.com/datasheet-8275856463-SD4843_Current-Mode-Pwm-Controller-With-Built-in-High-Voltage-Mosfet/
Pozdravuje Vás Martin
tornado6
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 18:36    Předmět: Citovat
KUBO tak to si ma dostal, ja som to hladal skoro 3 hodiny a ani prd tak hold kdo umí ten umí Na zdarovie Na zdarovie
KUBO
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 18:38    Předmět: Citovat
Rád pomôžem ak môžem.
tornado6
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 18:40    Předmět: Citovat
KUBO moc dakujem teraz už len zistit kde ho maju na predaj,lebo čo som pozeral ani v GM ani v GES dokonca ani v Avelmaku ho nenašlo tak zase ma niekto prekvapí a ja si budem hovorit že tam by som ho nehladal.
PS: Viac hláv, viac kapusty Wink
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 19:54    Předmět: Citovat
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 20:19    Předmět: Citovat
tornado6 napsal(a):
Cim jsi datasheet ty 3 hodiny hledal?
Ja zadal do google sd4843p datasheet a po kliknuti hned na druhy odkaz byl zmineny datasheet Smile
Tedy byl i na prvnim, ale v Cinstine.
KUBO
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 20:39    Předmět: Citovat
Lacnejšie bude kúpiť nový adaptér ako opravovať.
http://avelmak.sk/index.php?lm=1240&pg=det&article=53513
http://www.tme.eu/sk/details/apv-16-12/zdroje-napajania-pre-led/apv-16-12#
tornado6
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 14:48    Předmět: Citovat
termit256: no tak máš asi chytrejší vyhladavač ale mne ujo Google nič nenašiel dokonca som skusil viacero stránok na sučiastky ale ako som napísal: Viac hláv, viac kapusty. Wink
tornado6
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 14:51    Předmět: Citovat
KUBO: Máš recht to sa naozaj neoplatí, dakujem za pomoc a prajem pekný den.
PS: Vela zdaru pri práci. Very Happy
