PC zdroj ATX-350W
mojza
Založen: Sep 01, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 20:07    Předmět: Citovat
Jojo, další laborování bude kolem pinu 3, napětí na něm kolísá 3,96a 3,77V, přitom to padá a vypíná se zdroj.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 20:53    Předmět: Citovat
Skus mu tam dat nejaku zenerku(tl431),alebo delic a napajaj to z 5V.
Podla sheetu vypina pri 2.63V.Je mozne,ze to vypina prudova ochrana.
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Burajko
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 21:19    Předmět: Citovat
Alebo to moze robit aj nadpatova ochrana ostatnych napati.
Mozno by stalo za uvahu ,regulacnu smycku dat na 12v.Zmenit hodnotu v odporovom delici a preskrabnut spoj k 5v vystupu.
