servo
alpha12345
Založen: Feb 23, 2015
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 19:18    Předmět: servo Citovat
dobrý den chci se zeptat jaký je obvod u serva
myslím řídící elektroniku
budu si obědnávat součastky a budu potřebovat servo(do rc modelu) a chci co nejvíce ušetřit
dc motor a pár pastorků mam doma
tak se chci zeptat jak udelat řidící elektroniku pomocí nejakého microprocesoru (nejlépe atmel)
prosím poradte
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 19:43    Předmět: Citovat
alpha12345 napsal(a):
budu si obědnávat
Dobrou chuť k obědu...
Ne, teď češtinu stranou. Myslím, že to nemá smysl vyrábět, stojí to pár kaček...
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 19:46    Předmět: Citovat
Tak takto neusetris....kup to hotove stoji to par euro.
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 19:59    Předmět: Citovat
Jirka525
Založen: May 22, 2013
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 20:59    Předmět: Citovat
Myslím, že při návrhu bys měl postupovat obráceně. Podle toho, co budeš servem pohánět vybrat správné servo, převodovku a pod. abys měl dostatečný moment a rychlost. Až budeš vědět jaký máš motor (napětí a proud) tak můžeš navrhnout ovládací obvody pro motor. Úplně na konci je potom výběr řídícího procesoru, ten se zase navrhuje podle funkce - kolik signálů ven- dovnitř budeš potřebovat, jestli budeš potřebovat i analogy PWM a pod. a odhadnout složitost programu abys věděl, jak velkou paměť. Výrobce si ve většině případů vybereš, podle toho, co se ti líbí nebo na co jsi zařízený. Jsem přesvědčený, že s Atmelem nebo Arduinem jedno servo uřídíš bez problémů. Jestli budeš potřebovat konzultaci pošli SZ. Ať se daří.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 22:05    Předmět: Citovat
Já bych tazatele neodrazoval. Sice teď je možné koupit si hotový model a chvíli s ním blbnout než to jednoho omrzí (třeba mně se na skříni usazuje prach na RC vrtulník), ale když se do toho pustí sám, tak se něco naučí a to se mu může někdy hodit.
Před lety vycházel časopis "Robot Revue" který se podobnými tématy zabýval. A tady je nějaké fórum s podobnou tématikou.
http://forum.robodoupe.cz/
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 8:32    Předmět: Citovat
levneji to vlastnima silama nemuzes vyrobit ...
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 9:10    Předmět: Citovat
Možná by nebylo od věci napsat, s čím to servo bude pohybovat. Nebo do jakého modelu to vlastně má být. Ani v dřevních dobách jednokanálů se serva běžně nevyráběla. Není zas až taková legrace a kdyby náhodou mělo jít o nějakou poletuchu, tam už jde sranda stranou úplně.
alpha12345
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 18:28    Předmět: Citovat
má to být do modelu rc auta servo bude pohybovat (nevim jak to napsat ) asi nápravou zkráka zatáčet
mam doma (vypadá to jako servo ) zatačelo to v jednom rc modelu
jenom že te tam jen dc motor a žádná řídící elektronika
hafca
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 18:34    Předmět: Citovat
A čím to servo budeš ovládat? Máš nějakou soupravu vysílač + přijímač? Klasické modelářské servo potřebuje k ovládání zdroj impulsů o šířce 0.5-2.5 ms, neutrál je na 1.5ms.
Naposledy upravil hafca dne út únor 24 2015, 18:45, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 18:41    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
Co to povídáš? Takovej špagomatik, nejlevnější servo na světě? Smile
Motorek Igla, na hřídel navíjena chirurgická nit, náhon na kormidlo a vracení gumou. Nenamotaná nit (nezaklíčováno) - vlevo, namotaná (zaklíčováno) - vpravo a směry mezi podle poměru klíčování a pauzy. A jak na to různý Apolla, Pluta, Monocluby a Centauři lítali! Wink
hafca
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 18:47    Předmět: Citovat
Jo, to už můžeš za servo považovat i magnet. Tam si taky změnou klíčování dokázal udržet neutrál.
Já měl na mysli opravdu servo, kde jsou ozubené převody.
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 19:01    Předmět: Citovat
No dobře, kopii Bellamaticu s neutralizací nůžkovou pružinou jsme si dělali z budíku taky. Tam ozubený kolečka už byly. Smile
nokijec
Založen: Feb 01, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 20:20    Předmět: Citovat
Co já pamatuji tak samotná Modela prodávala sadu převodů na výrobu serva.Nikdy jsem jí neviděl ,pouze v časopisu Modelář.Počátkem 80.let došla situace v zásobování tak daleko,že tuzemské RC soupravy Modela Digi se prodávaly bez serv.Servo bylo počátkrm 80.let nesehnatelné.Potom nějaká dobrá duše vytáhla nějaký předpis podle kterého se nesměly prodávat nekompletní výrobky ,a tak se tří kanál Modela prodával s dvěma kusy serv Futaba.Vyrobit modelářské servo byl pro pro náš průmysl problém.Futaba stála 500 Kčs.V inzerci Modeláře byli lidi ochotni dát 700 Kčs.
Takže tvrdit,že se serva za této situace amatérsky nevyráběla je odvážné.
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 22:39    Předmět: Citovat
Nejen serva ale i servozesilovače pěkně diskrétně a z tranzistorů...
