Pc hp blue screen
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2015, 22:03    Předmět: Citovat
Tady jde ale jen o to, že chceš řešit problém a nedefinuješ komponenty a druzí by měli hádat, proč to nejde.
Normální značkové paměti řešit nemusíš dokud je nechceš "párovat".
Dominic
Založen: Mar 18, 2014
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2015, 23:05    Předmět: Citovat
Tak či tak to s nimy nejde mna teraz zaujíma prečo ta grafika ma takú vysokú teplotu s aktívnym chladenim ked bolo na nej pasivne tak to bolo jasne.
Dominic
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2015, 17:35    Předmět: Citovat
Poradí mi niekdo komponenty na celkom dobré pc tak do 400eur na tomto hpčku začínajú odchádzať veci jedna za druhou predsa to má len už 6 rokov.
Dominic
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 19:24    Předmět: Citovat
Nikdo,nechcem len tak čo mi príde kúpiť a potom zistím že to nebude dobré.
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 22:19    Předmět: Citovat
Dej aspoň základní info - chceš procák Intel nebo AMD, 2jádro nebo 4jádro, na jakej systém, hry? jaký a s jakým nárokem na rozlišení a kvalitu grafárny - atd. Máš nějakou značku mámoprkna, grafárny atp, kterou preferuješ nebo kterou naopak nikdy nechceš? Bez toho jseš moc daleko jakýkoliv věštby.
Dominic
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 22:27    Předmět: Citovat
Procesor stačí výkonovo niečo ako mám v tom hpčku ktoré som tu riešil,grafika samozrejme už nejaká lepšia nech môžem občas aj nejakú tu hru zahrať samozrejme nie na maximálnych detailoch.Značku nepreferujem žiadnu,takže dám na rady skúsenejších.Operačný systém budem musieť k tomu kúpit takže asi windows 7.
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 22:56    Předmět: Citovat
Vypíšu ti sem svou sestavu, samozřejmě si můžeš doplnit nebo vyměnit co chceš:
deska: ASUS H87 Plus (sběrnice 128bit, dual DDR3 SDRAM atd) socket 1150, info o ní viz http://www.asus.com/Motherboards
procesor: QuadCore Intel Core i5-4440, 3100 MHz (31 x 100) viz http://ark.intel.com/search.aspx?q=Intel Core i5-4440
RAM: sada 2ks Kingston HyperX KHX1600C9D3/4GX 4 GB DDR3-1600 DDR3 SDRAM
disk: systémovej WDC WD1002FAEX-00Z3A0 (931 GB), datovej WDC WD20EURX-63T0FY0 (1863 GB)
GPU: Intel(R) HD Graphics 4600 (integrovaná, silnější nemám potřebu shánět - výstupy VGA, DVI, HDMI)
Zvuk: Realtek ALC887 @ Intel Lynx Point PCH - High Definition Audio Controller, v PCI slotu k tomu mám ESI Juli@
Celý to je poskládaný do nějaký absolutně základní kejsky za 500,- českejch se zdrojem 550W. A Widle v tom jsou W7 Ultimate 64bit.
Dominic
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 7:29    Předmět: Citovat
Myslím že tá integrovaná grafika by asi nestačila.
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 9:56    Předmět: Citovat
V tom případě máš k dispozici 2x PCI slot - a můžeš si posloužit.
Dominic
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 15:14    Předmět: Citovat
Kamarát mi tvrdí že sa mi viac oplatí kúpiť do toho hpčka väčšiu ramku novú grafiku a zdroj ako kupovať všetko nové ale podla mna to spravím a odíte tam niečo.
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 17:35    Předmět: Citovat
Pokud jsou na desce použity kvalitní elektrolyty, tak bych se toho, že něco odejde, nebál. Ze všeho nejčastěji stejně odchází disk.
Jde hlavně o to, co od toho počítače chcete. To čtyřjádro bude tak na úrovni nějaké i3, akorát s vyšší spotřebou. Žádný zázrak bych od toho nečekal, ale pokud tam dáte moderní grafiku nižší třídy (bazar nebo NV750/Ti) a k tomu zdroj (500W), tak vám to nějaký čas vydrží. A když to zdechne, tak zdroj i grafiku použijete v nové sestavě. RAM přes bazar (zároveň se můžete zbavit těch starých, takže to bude za hubičku) a 4GB, víc pro 32bitový systém nemá smysl.
Dominic
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 17:39    Předmět: Citovat
No to neviem akej kvality su na základnej doske použité kondenzátory ale boh vie čo to určite nebude.
Dominic
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 20:26    Předmět: Citovat
Dá sa nejak s usb kluča spraviť bootovatelne medium lebo mi už ani mechanika nejde v tom hpčku.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 20:31    Předmět: Citovat
Rufus, Yumi, RMPrepUSB atd. Je jich mnoho.
Dominic
PříspěvekZaslal: so únor 28 2015, 13:24    Předmět: Citovat
Takže s usb to nepôjde pretože neni možnosť v biose nastaviť bootovať s usb,to je strašný počítač.
Strana 6 z 7
