dobrý den chci se zeptat jaký je obvod u serva
myslím řídící elektroniku
budu si obědnávat součastky a budu potřebovat servo(do rc modelu) a chci co nejvíce ušetřit
dc motor a pár pastorků mam doma
tak se chci zeptat jak udelat řidící elektroniku pomocí nejakého microprocesoru (nejlépe atmel)
prosím poradte
Založen: May 22, 2013 Příspěvky: 325 Bydliště: Psáry JN79GW
Zaslal: po únor 23 2015, 20:59 Předmět:
Myslím, že při návrhu bys měl postupovat obráceně. Podle toho, co budeš servem pohánět vybrat správné servo, převodovku a pod. abys měl dostatečný moment a rychlost. Až budeš vědět jaký máš motor (napětí a proud) tak můžeš navrhnout ovládací obvody pro motor. Úplně na konci je potom výběr řídícího procesoru, ten se zase navrhuje podle funkce - kolik signálů ven- dovnitř budeš potřebovat, jestli budeš potřebovat i analogy PWM a pod. a odhadnout složitost programu abys věděl, jak velkou paměť. Výrobce si ve většině případů vybereš, podle toho, co se ti líbí nebo na co jsi zařízený. Jsem přesvědčený, že s Atmelem nebo Arduinem jedno servo uřídíš bez problémů. Jestli budeš potřebovat konzultaci pošli SZ. Ať se daří. _________________ Jirka
Já bych tazatele neodrazoval. Sice teď je možné koupit si hotový model a chvíli s ním blbnout než to jednoho omrzí (třeba mně se na skříni usazuje prach na RC vrtulník), ale když se do toho pustí sám, tak se něco naučí a to se mu může někdy hodit.
Před lety vycházel časopis "Robot Revue" který se podobnými tématy zabýval. A tady je nějaké fórum s podobnou tématikou.
http://forum.robodoupe.cz/ _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út únor 24 2015, 9:10 Předmět:
Možná by nebylo od věci napsat, s čím to servo bude pohybovat. Nebo do jakého modelu to vlastně má být. Ani v dřevních dobách jednokanálů se serva běžně nevyráběla. Není zas až taková legrace a kdyby náhodou mělo jít o nějakou poletuchu, tam už jde sranda stranou úplně. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
má to být do modelu rc auta servo bude pohybovat (nevim jak to napsat ) asi nápravou zkráka zatáčet
mam doma (vypadá to jako servo ) zatačelo to v jednom rc modelu
jenom že te tam jen dc motor a žádná řídící elektronika
Zaslal: út únor 24 2015, 18:34 Předmět:
A čím to servo budeš ovládat? Máš nějakou soupravu vysílač + přijímač? Klasické modelářské servo potřebuje k ovládání zdroj impulsů o šířce 0.5-2.5 ms, neutrál je na 1.5ms. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Naposledy upravil hafca dne út únor 24 2015, 18:45, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18174 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út únor 24 2015, 18:41 Předmět:
hafca napsal(a):
Co to povídáš? Takovej špagomatik, nejlevnější servo na světě?
Motorek Igla, na hřídel navíjena chirurgická nit, náhon na kormidlo a vracení gumou. Nenamotaná nit (nezaklíčováno) - vlevo, namotaná (zaklíčováno) - vpravo a směry mezi podle poměru klíčování a pauzy. A jak na to různý Apolla, Pluta, Monocluby a Centauři lítali!
Zaslal: út únor 24 2015, 18:47 Předmět:
Jo, to už můžeš za servo považovat i magnet. Tam si taky změnou klíčování dokázal udržet neutrál.
Já měl na mysli opravdu servo, kde jsou ozubené převody. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Co já pamatuji tak samotná Modela prodávala sadu převodů na výrobu serva.Nikdy jsem jí neviděl ,pouze v časopisu Modelář.Počátkem 80.let došla situace v zásobování tak daleko,že tuzemské RC soupravy Modela Digi se prodávaly bez serv.Servo bylo počátkrm 80.let nesehnatelné.Potom nějaká dobrá duše vytáhla nějaký předpis podle kterého se nesměly prodávat nekompletní výrobky ,a tak se tří kanál Modela prodával s dvěma kusy serv Futaba.Vyrobit modelářské servo byl pro pro náš průmysl problém.Futaba stála 500 Kčs.V inzerci Modeláře byli lidi ochotni dát 700 Kčs.
Takže tvrdit,že se serva za této situace amatérsky nevyráběla je odvážné.
