Spínání výkonového tranzistoru
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 21 2015, 22:22    Předmět: Citovat
Potřebuji to pro spínání odporové zátěže na článku baterie. Pokud se nějaký nabije rychleji než ostatní, tak musím zmařit energii co do něj přitéká.
Počítám s 2x20W 0,68 ohm při napětí 3,6V by tedy proud byl 10,5A.
Spínat bych to chtěl optočlenem. Rychlost spínání klidně 5 vteřin. Nijak moc rychlé to nepotřebuju.
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 20:41    Předmět: Citovat
Dobře, ale pak tím "bočníkem" musíš protopit jen energii navíc - t.j. stabilizovat napětí na článku a převzít energii navíc. On si článek klidně při plným napětí ještě nějakej proud vezme, to nebývá konec nabíjení.
Čili obecně je to nějaká verze balanceru.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 9:32    Předmět: Citovat
Zapomeň na FET a vraž tam normální bipolár , nejlépe darlington. Ten s tímhle malým napětím sepneš spolehlivě.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 10:15    Předmět: Citovat
Já bych FET nezavrhoval.
Např. běžně dostupný IRF3706 má při Ugs=3,5V při proudu více než 10A úbytek napětí Uds=0,1V.
Zkus najít bipolár nebo darlington, který má při Ic=10A saturační napětí Uces okolo této hodnoty.
Olchor
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 11:30    Předmět: Citovat
Jenže on nepotřebuje malé saturační napětí. Potřebuje zmarnit výkon na odporu a je celkem jedno, když se část výkonu ztratí na trandu. Naopak, podle mě je tam odpor zbytečný, výkon bych na tranzistor převedl celý.
Ale jo, ten IRF3706 by taky šel.
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 23:06    Předmět: Citovat
Co to znamená "výkon bych na tranzistor převedl celý" ?
dracekvo
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 11:08    Předmět: Citovat
Nějak IRF3706 moc dostupnou nevidím.
Vybral jsem si IRLI2910. V simulaci otestováno, tak to zkusím naživo.
Olchor
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 16:37    Předmět: Citovat
to ZdeněkHQ: má to být něco na způsob balancéru, tedy paralelní stabilizátor. Řešil bych to v lineárním režimu. TL431+ bipol. trand.
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 21:35    Předmět: Citovat
Jo, tak to ano. Já jen, aby někoho nenapadlo po nabití článku ten paralelní tranzistor natvrdo sepnout... Smile
dracekvo
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 9:45    Předmět: Citovat
Zdravím, tak jsem pokročil a jen se chci ujistit že hodnoty a zapojení mám dobře.
Jen fety jsou v reálu FDP6030BL a baterií bude 16 zasebou. Může to takto být?
Díky
 Soubor:  navrh.png
 Velikost:  67.25 kB
 Staženo:  41 krát
breta1
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 10:02    Předmět: Citovat
Jak máš vyřešeno to snímání a hlídání velikosti napětí na jedotlivých článcích bateriích?
Jaký maximální proud do jednoho článku baterky teče?
dracekvo
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 12:22    Předmět: Citovat
Snímání mám řešené pomocí LM358, analog multiplexeru a PICU.
Max nabíjecí proud teoreticky 60A. Momentálně tak 25A max.
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2015, 21:34    Předmět: Citovat
Bývá zvykem budit optrony pomocí procesoru spíš přes katodu ledky, ale to záleží hlavně na stavu portu po resetu a jeho konfiguraci.
Něco podobnýho teď (zatím teoreticky) řeším taky, ale pro úplně jinej účel (dynamické tlumení cívky), a mám preventivně v "emitoru" fetu malý snímací odpor a za ním tranzistor, co přivře fet v případě, že by šel do tvrdýho sepnutí, aby mě neshořely ty odpory. Prostě tohle zapojení linearitou opravdu netrpí, v lepším případě to bude kmitat.
dracekvo
PříspěvekZaslal: po březen 23 2015, 10:29    Předmět: Citovat
Já to spínám přes 74hc595 a co jsem se díval na architekturu spínacího prvku, tak by mělo být jedno jestli spínám přes anodu, nebo katodu. Aspoň myslím...
Nějak moc nechápu tu druhou část.
Toto zapojení budu používat jen jako spínač. Buď nic, nebo fet otevřu naplno. Nic mezi.
Takže takto jak to mám by to mělo fungovat?
PříspěvekZaslal: po březen 23 2015, 18:43    Předmět: Citovat
K té druhé části - to je právě ta chyba.
Musíš respektovat napětí na článku a převzít jen to, co je navíc. Takže tam musí být nějaká "výkonová zenerka" nastavená na napětí plně nabitého článku a teprve to, co je navíc, protopit na odporu.
Strana 3 z 4
