Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2168 Bydliště: Oslavany
Zaslal: po únor 23 2015, 7:59 Předmět: jak rozpoznám typ reprobeden Tesla ? (s děrovanou mřížkou)
Jeden kamarád mi položil takovouhle zajímavou otázku. Má na mysli dvoupásmové reprobedny Tesla, ty s tou plastovou děrovanou mřížkou. Dávaly se originálně ke gramorádiím třeba Synkopa, Alegro. Označení mají 1PF06733 s kondíkem a 1PF06762 s vyhybkou.
Jak rozpoznám o které se jedná pokud na nich není štítek a majitel bazaru mu nedovolí demontovat reproduktor ? Nedovedl jsem mu odpovědět, a mě by to také zajímalo. Upřímně poslechově já to nepoznám.
Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: po únor 23 2015, 10:30 Předmět:
Netušil jsem, že existovaly ve dvou verzích.
Já je mám doma taky, od Sopránu. To budou asi logicky ty horší, s jednoduchou výhybkou. Teda jestli jsou to ty horší.
Vážit je není špatný nápad. Nicméně dá se snadno sundat ta mřížka - v rohových dírách jsou šrouby a je to bezbolestné. Na to by bazarník snad mohl přistoupit....
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7946 Bydliště: Brno
Zaslal: po únor 23 2015, 11:05 Předmět:
Tak pokud máš měřič indukčnosti, mohlo by to být poznat při měření na svorkách. Ale chtělo by to změřit oba typy a zjistit, kolik je tam rozdíl.
A popravdě- tyhle bedny hrají kolikrát lépe než různé pseudotřípásma slovutných značek, co se dodávají k dnešním věžím. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1364 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: po únor 23 2015, 14:06 Předmět:
Typ reprosoustavy: 1PF 067 33
Hmotnost [kg]: 4.70
Typ reprosoustavy: 1PF 067 62
Hmotnost [kg]: 6.30 _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9713 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po únor 23 2015, 18:06 Předmět:
Nakouknout dovnitř půjde nejsnáze velkým otvorem středobasu, pokud je teda na šroubkách přichycen zvenčí, ne uvnitř...Mám dojem že Soprán měl dvoupásma s kondem v sérii ale obě verze hrají nejspíš stejně jak už někdo konstatoval dříve. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32762 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 23 2015, 18:20 Předmět:
V service manualu k Tesla 635A Soprán je uvedeno:
ROZMĚRY A HMOTNOSTI:
Přijímač ................................560 x 140 x 200mm.....................5,4kg
Skříň s reproduktory ..............340 x 230 x 200mm.....................6,0kg
Přitom dál v popisu je napsáno, že:
REPRODUKTORY:
Do zděří 1,2 přípojky pro reproduktor je zapojen přímo reproduktor LRP1, (PRP1), jehož membrána je upravena tak, aby přenášela střední tóny a při umístění ve vzduchotěsném prostoru navíc zdůrazňovala basy. Výškový reproduktor LRP2 (PRP2), připojený přes kondenzátor C191 (C192), přenáší vyšší zvukové kmitočty. Oba reproduktory i kondenzátor jsou vždy vestavěny v samostatné skříni.
Ze seznamu součástek pak lze zjistit, že C191/192 jsou svitky TC473 s kapacitou 8uF a tolerancí ±20% na napětí 160V. V manuálu je i vyobrazení vnitřního uspořádání reproskříňky, ze kterýho je jasně patrný, že "výhybka" je jen kondík.
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: po únor 23 2015, 20:17 Předmět:
Tyto bedny existovaly dokonce hned ve čtyřech variantách - 1PF06733, 37, 40 a 62, přičemž ty varianty 37 a 40 jsou velmi vzácné a tudíž se s nimi člověk pravděpodobně nepotká.
Lze to zjistit proměřením impedanční charakteristiky, což lze relizovat třeba pomocí notebooku a jednoduchého bastlu s odporem a vypínačem. Částečně i dle stejnosměrného odporu, který bývá zhruba o 1ohm vyšší, ale na to nelze spoléhat.
Nebo pomocí hmotnosti - výhybka v těchto bednách je celkem poctivá, což se na hmotnosti projeví. Ne však rozdílem 1,6Kg. Můžu to změřit. hrubým odhadem bych viděl na rozdíl 0,6Kg
Dalším indikátorem je že v bednách 33 je obvykle basák ARN567 (u některých sérií ARN565) který se vyznačuje vždy modrým košem, coř je dobře vidět na uších u montážních šroubů. U některých sérií byly uši přetřené černou barvou. U verze 62 byly osazené novějším středobasem ARN5604, který po většinu výroby měl černý koš. Pouze počáteční série měla modrý koš jako starší ARN567
Založen: May 17, 2004 Příspěvky: 582 Bydliště: Kosice
Zaslal: po únor 23 2015, 22:57 Předmět:
hmm, tiez mam take bednicky, aj som ich troska reparoval, lebo rokmi boli znicene, a cez tu plastovu mriezku som natiahol akusticke platno, vyzeraju super:-) aj hraju vyborne, by som ale tiez bol zvedavy ktory typ mam, ja som to mal ku takemuto radiu: Radio TESLA Sextet 637A
Zaslal: út únor 24 2015, 7:08 Předmět:
Tak se podívej dovnitř jestli je tam prostý kond v sérii s výškáčem a středobas napřímo k výstupu nebo složitější výhybka s tlumivkou, situace bude jasná. Sextet byl vizuálně trochu podobný Sopránu, odhaduji první alternativu ale v průběhu výroby možná něco pozměnili, vylepšili. Sextet s vloženým gramo šáskem Tesla HC15 se jmenoval Moderato, Soprán s gramofonem byl Alegro, tam bych předpokládal kvalitnější repro výhybku sestavy ale mohlo být i jinak. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: út únor 24 2015, 9:53 Předmět:
Tesla 635A Soprán s gramcem HC-13 se jmenoval Tesla 1032A Synkopa, teprve s gramcem HC-15 to bylo 1032A-3 Allegro. Vnější vzhled skoro stejnej - tam by se dalo předpokládat nějaký odchýlení v reprobednách. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 09, 2011 Příspěvky: 18 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út únor 24 2015, 10:00 Předmět:
Radioelectrum píše, že NEMÔŽE bedne rozoberať, aby zistil, čo je vnútri!
Modely týchto bední s výhybkou - 1PF 067 62 / 1PF 067 70 majú prívodný kábel na zadnej stene vyvedený úplne dolu, takmer až na hrane spodnej steny. Kondíkové 1PF 067 33 / 1PF 067 40 ho majú vyvedený podstatne vyššie.
