Zálohování registrů při vypnutí napájení
Jirka525
Založen: May 22, 2013
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2015, 16:30    Předmět: Zálohování registrů při vypnutí napájení Citovat
Ahoj,
potřeboval bych při vypnutí napájení ATmega8U zálohovat cca 8 registrů do EEPROM a po obnovení napájení zase tyto registry obnovit. To, co nevím je od jaké události spustit zálohovací funkci. Možná si to vyžádá i nějakou HW úpravu na desce. Napájení CPU je 3.3V. Neřešil už někdo tento problém?
Díky
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2015, 16:49    Předmět: Citovat
Nevím jak ATmel,ale PIC 18F... to umí událostí přerušení.U mcu,který to neumí se to řeší podržením napájení kondenzátorem,před kterým je dioda a před diodou je sledováno přítomnost napětí.Velikost kondenzátoru se volí podle potřeby.Na ATmel to lze použít taky.
schéma pro inspiraci
Jirka525
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2015, 17:05    Předmět: Citovat
Díky. Vzít si vzorek napájení před stabilizátorem 3.3 V, to je přesně to jednoduché a spolehlivé řešení, které mě nenapadlo. Nicméně, kdyby bylo možno vyřešit problém čiste SW, tak bych byl radši. Deska už je hotová a na tohle jsem zapomněl.
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2015, 17:50    Předmět: Citovat
Spíš bych si spočítal jestli filtrace udrží procík v chodu než se zapíše těch 8 registrů. Já jsem na 89C52 potřeboval uložit po intervenci z dohlížecího MAXe 4 registry do Timekeeperu (zálohovaná paralelní RAM) a byl to celkem problém, na 5V jsem musel naložit elyt 4G aby to makalo spolehlivě.
jiriS
Založen: Jan 14, 2014
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2015, 18:11    Předmět: Citovat
"Čistě" softwarově nepoznáš, že je vypnuté napájení, procesor to sice pozná, ale generuje vnitřní signál reset. Jedině testovat přítomnost napájení nebo přerušení, viz výš.
Já ukládám důležité registry při změně, ale to nesmí být časté změny. Například zvolený typ činnosti uživatelem apod., kvůli omezenému počtu zápisů a spotřebovanému času.
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 23:06    Předmět: Citovat
FRAM může být taky cesta (FM24C64). V nouzi jsem ji použil i jako RAM. Smile
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 0:27    Předmět: Citovat
FRAM taky pouzivam, pro par registru staci treby fram ktera byva soucasti RTC apod.
Pokud je zarizeni napajeno sitove a mam potrebu zalohovat pri vypadku, pouziju klasicke trafo a sleduju vypadky pulvln hned za trafem, je to rychlejsi nez cekat na pokles napeti.
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 18:14    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Nacpat v poklesu při výpadku něco do sériový paměti? Já s bídou stíhal 4 byty u paralelní a to mi Max hodil přerušení už při cca 8V, na vstupu napájecí 7805.
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 19:40    Předmět: Citovat
Na to, aby ti 7805 udržela 5 V na výstupu, potřebuje na vstupu nejméně 7,6 V, když takovou z většího počtu kusů vybereš (naprostá většina jich ale potřebuje 8 V a víc).
V každém případě je nutné vyhodnotit přítomnost střídaviny na trafu a identifikovat její absenci co nejrychleji, aby procesor co nejdříve začal ukládat zálohu a zbyl mu čas na to, uložit všechny registry, než mu dojde šťáva.
Pro zálohování kontrolérů na bázi Z80CPU se používaly NiCd akumulátory, některé dokonce měly časovač s 555, který "podržel" otevřený tranzistor nebo sepnuté relé a dal procesoru asi 10 vteřin na uložení, a pak baterii odpojil.
Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Jirka525
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 20:33    Předmět: Citovat
Díky za rady. Z toho, co tu padlo se mě zdá nejjednodušší, vzít si vzorek napájení před stabilizátorem a monitorovat ho na volném analogovém vstupu. Za stabilizátor dát pořádny elyt aby bylo dost času pro zápis. Mezi tím jsem program drobet zoptimalizoval, tak mě bude stačit zálohovat pouze 4 registry. Má někdo zkušenosti kolik budu na to potřebovat času?
Díky.
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 20:40    Předmět: Citovat
Na 4 byty do interní EEPROM potřebuješ tak 15ms.
jiriS
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 21:25    Předmět: Citovat
V assembleru samotný zápis trvá cca 18 cyklů (vnitřní oscilátor 1MHz nebo 9,6MHz Tiny13); používám na rozdíl od datasheetu navíc 4x nop; ale k tomu musíš připočíst cykly pro obsluhu přerušení, nastavení adres a návrat, pokud budeš zapisovat stejnou sekvencí příkazů 4x. Asi by bylo rychlejší zpracování zapsat sekvenci 4x za sebou a adresu EEPROM zvyšovat inkrementací.
Určitá neznámá může být v čekání na dokončení předchozího zápisu v registru EECR, protože zápis trvá delší dobu, V datasheetech jsou uváděny časy zápisů v jednotkách ms (podle typu MCU, způsobu zápisu a hodinovém kmitočtu).
Také bude důležitá rychlost detekce chybějícího napájení a její spolehlivost.
Edit: lesana87 byl rychlejší a stručnější
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 21:45    Předmět: Citovat
Radši byla. Wink
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 22:29    Předmět: Citovat
Na děvčata tu nejsme moc zvyklí Wink Čistě technicky, elyt by byl výhodnější před stabilizátorem, za ním na něm začne napětí velice rychle klesat a není tam žádná rezerva, monitorovat tu střídavinu.
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 23:09    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
ZdenekHQ napsal(a):
Ale FRAM nepotřebuje žádný čas na zápis, nasypeš to tam tak rychle, jak Ti dovolí I2C, t.j. 16byte řádově ve stovkách us.
