Zaslal: út únor 24 2015, 22:11 Předmět: Pic 16f87-vstupní pin odebíra velký proud
Zdravím,
mám zapojení dle obrázku
VDD je +5V, v programu mám nastavený porty RB jako vstupní. Pokud takto připojím tlačítko na vstup RB0 prochází proud odporem 5mA (změřeno). Pokud jej ale připojím na RB1 tak proud vzroste na 50mA (změřeno). Zkoušel jsem i další vstupy RB (RB2, RB3 OK ale RB4, RB5 opět 50mA). Odpory jsou 10KΩ, přeměřeny. Vyzkoušel jsem i jiný PIC a problém je stejný. Vyzkoušel jsem jedno stejné tlačítko i odpor na různé vstupy RB a problém je stejný. Můžete mi poradit čím to může být?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7888 Bydliště: Brno
Zaslal: út únor 24 2015, 22:47 Předmět:
A nemyslel po stisku toho spínače?
Pro proud 50mA by musel mít Vcc= 500V, to by ten procesor už nikdy nenašel _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Omlouvám se za chybu (chyba v desetinné čárce), proud správně má být 0,5mA ale těch 50mA opravdu prochází a PIC topí... Proud je měřen při stisku tlačítka. Na obr jsem doplnil ampérmetr
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9067 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st únor 25 2015, 12:46 Předmět:
Takže měříš proud pinem (z pinu), ne proud odporem, to je dost podstatnej rozdíl.
Nastavení portů přes TRIS registry ještě nic neznamená, musíš ještě přes ostatní registry nastavit a povypínat případný jiný periferie, nebo ještě třeba nastavit piny jako digitální.
no ale default jsou nastaveny jako vstupni , a pokud s nima nic nedelal tak i zustanou a to uplne vsechy protoze neprepina banky, na RB1 nic neni takze nevypnuti nejake periferie tu nehrozi..
kolik tam tece kdyz to tlacitko hodis na VSS a odpor na VDD ?
Zkusil jsem tedy binární zápis (TRISB = 0b11111111) a pomohlo to. Nahrál jsem znovu program a RB5 už byl OK, ale RB4 protékal proud 50mA. Zkusil jsem tedy vymazat paměť procesoru a nahrát program znovu a už je to vše v pořádku.
Vyzkoušel jsem také na jiném procesoru (16f57) ověřit zápisy portů TRISB = 0b11111111 vs TRISB = 11111111 a oba případy byli v tomto případě totožné (všechny porty RB nastaveny jako vstupní). Program píši v MPLAB X IDE v2.30 v jazyku C a programuji přes PICKIT 2. Je možné, že by kompilátor při jiném typu procesoru různě kompiloval nastavení portů?
Strana 1 z 4
