Ahoj Lidi . Koupil jsem druhý soustruh . Nový , tak snad bude chvíli makat . Takže jsem mohl předělat triákový regl za regl z pračky , který mi poslal milouš2 . To je vlastně více otázka na tebe , když jsi ho používal . Všechno jsem zapojil dle návodu , Ale po zapojení motor hučí . Když sundám řemen , a pomůžu mu rukou , tak se jen velmi lehce roztočí . (bez zátěže) . Nikde jsem nedohledal , jaký tam je potřeba poťák . Já jsem tam pro jistotu pleskl 500 K . Když odpojím tacho , tak nehučí vůbec . Zkusil jsem přepolovat vodiče k rotoru , ale taky žádná změna . Budete si s tím vědět rady ? Díky . lukin
No schéma reglu nemám , Asi bych ho těžko dával do kupy . Já jsem pouze tlusto dráteník - víc mechanik modelář . Zcela jistě je to regulátorem , protože motor se točí , revers jsem taky zapojil správně , změna směru chodu funguje . Ale prostě jen když rukou pomůžu rozběhu . Připadá mi to jako velké omezení proudu . z reglu . Napadlo mně , že to bude dělat tacho . Protože milouš2 to zkoušel na jiném motoru a fungovalo to . . Nevím , jestli výrobci těchto motorů mají jiné parametry tacha . Například jeden dává 3 V a jiný 10 V . Pak regl dostává (špatné info) , a podle toho se řídí . Tak daleko moje schopnosti nesahají . Je na tom reglu nějaký malý potenciometr není to na doladění právě té vazby ? Jen hádám .
Založen: Jun 29, 2011 Příspěvky: 791 Bydliště: u Kolína
Zaslal: st únor 25 2015, 7:23 Předmět:
Už jsem tady
Pán mě kontaktoval mailem. Daroval sem mu plošáček z pračky,který funguje tak jak má. Proč jemu s jeho motorem né, tak jak on si přeje,já na dálku nerozluštím. Odkaz na uživatele "hedge" sem mu popsal a je zde na EB k vidění. Kdo čte a vidí,jistě ho objeví. Napovím,že je to ve vláknu :" motor z tachem -pračkový motor " Silnoproudá technika. Jak BOBOBO uvedl,régl sem nestavěl,je to inkurant z pračky. Všechno podstatné je popsáno v onom vláknu. Víc asi bych teda neměl. Zdravím.
Milouš 2 je v poho . Už jsme to řešili . Bohužel on ho měl v páru s jiným motorem . Jinak regl šlape , ale v omezeném rozsahu . Večer desku reglu nafotím . Musím to rozebrat . Ale vrtá mi hlavou ten potenciometr na desce . Stane se něco , když s ním mírně hnu ?
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: st únor 25 2015, 18:08 Předmět:
Z těch fotek se nedá poznat absolutně nic - z jedné strany jsou součástky zakryté chladičem a z druhé strany jsou cesty zakryté kabely, o ostrosti raději psát nebudu. Ve vedlejším vlákně jsem překreslil ještě větší desku s regulací, ale toto prostě nejde .
Zaslal: st únor 25 2015, 19:14 Předmět:
Ze soucitu, uvedu foto zaslaného réglu uživateli "milou", již je jednou uveden v citovaném vláknu. Pak dávám do placu foto ze strany součástek,ale je to jiná řada,a trochu se liší vývody fastonů - " N , F ",jinak to asi sedí? Nalezeno na Google. Jak píši,není to strana součástek darovaného réglu!
Zaslal: pá únor 27 2015, 22:10 Předmět:
Jestli tam je srážecí MKP X2 hranatej kond na AC275V v napájení ovládání,vyndej ho a dej novej na AC 440V se stejnou kapacitou. Na tý fotce s chladičem a drátama ten kond chybí,ale díry tam jsou.To by mohlo bejt tim.
Strana 3 z 4
