Navazani anteny UHF
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 21 2015, 18:40    Předmět: Navazani anteny UHF Citovat
Řeším, jak optimálně navázat anténu na vysílací a přijímací modul.
Modul pro semi-duplexní komunikaci na 868,35 MHz obsahuje minimodul pro příjem a podobný minimodul pro vysílání (1dBm), vše 50 ohmů. Mezi oběma moduly je vzdálenost 4cm. Anténa je společná.
Jak se řeší navázání vysílacího a přijímacího modulu na společnou anténu?
Konektor pro anténku navážu přímo na vysílač, do stejného bodu je připojen přes kond 1pF 4cm spoje (dps možná i 50 ohmu) na vstup přijímače.
Je výhodnější použít směrový vazební člen nebo induční vazbu?
PříspěvekZaslal: so únor 21 2015, 21:03    Předmět: Citovat
jaká je odolnost přijímacího modulu ?
snese ten 1dBm přímo do vstupu ?
dej přesný typ modulů . . .
případně namaluj jak to zamýšlíš propojit
PříspěvekZaslal: so únor 21 2015, 23:04    Předmět: Citovat
Na tomto kmitočtu a s tím pidivýkonem by se dalo uvažovat o nějaké verzi cirkulátoru či sloučení pomocí vedení λ/4.
Klasická směrová vazba bude mít relativně velkej útlum.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne so únor 21 2015, 23:06, celkově upraveno 1 krát.
kulikus
PříspěvekZaslal: so únor 21 2015, 23:05    Předmět: Citovat
Datasheety a nákres přikládám. Přípustnou přebuditelnost neznám.
Má se to vejít do krabky s 9V baterií. Cirkulátor mně napadá jen z vedení, a protože lambda/4 je 8,5cm tak by to bylo větší.
rtq1.pdf
Modul RTQ1
 Soubor:  rtq1.pdf
 Velikost:  15.68 kB
 Staženo:  121 krát
rrq2.pdf
Modul RRQ2
 Soubor:  rrq2.pdf
 Velikost:  19.78 kB
 Staženo:  106 krát
Pripojeni anteny
 Soubor:  Pripojeni anteny.png
 Velikost:  10.13 kB
 Staženo:  107 krát
Naposledy upravil kulikus dne ne únor 22 2015, 12:33, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so únor 21 2015, 23:11    Předmět: Citovat
a co to přepínat PIN diodama ?
jestli to má být semi duplex tak by to mohlo fungovat . . .
při full duplexu asi jen duplexerem . . .
kulikus
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2015, 11:00    Předmět: Citovat
Mám to. Teď vhodný typ PIN diody. Muzete doporucit?
Jaky nejmensi prepinaci proud PIN diodami lze predpoladat?
Obr-TX&RX_prepinaniANT
 Soubor:  Obr-TX&RX_prepinaniANT.png
 Velikost:  3.83 kB
 Staženo:  124 krát
diode_switching_01_tr-switching
 Soubor:  diode_switching_01_tr-switching.png
 Velikost:  4.38 kB
 Staženo:  126 krát
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2015, 17:31    Předmět: Citovat
BA479, proud řádově desítky mA.
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2015, 17:50    Předmět: Citovat
Tak se dívám, že pin dioda je v našich obchodech už málem nedostupné zboží...
Snad tedy toto : https://www.puhy.cz/pin-dioda-infineon-ba-595-sod-323-46281.html
kulikus
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2015, 19:57    Předmět: Citovat
U GM mají jen jeden typ - HSMP-3822
Jaký bude průchozí útlum (směrem k RX) takového přepínacího článku s PIN diodama na předchozích obrázcích?
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 13:28    Předmět: Citovat
Mimochodem, to RFC2 je cívka? Pokud ano, tak tu jednu pin-diodu máš zkratovanou.
kulikus
PříspěvekZaslal: po březen 09 2015, 12:31    Předmět: Citovat
Ano, autor tam má chybu.
Další verzi mám na obr. níže.
Tranzistor by byl při vysílání ve vodivém stavu a zkratoval by vstup RX, při příjmu nevodivý. Při příjmu by mohla hrát roli kapacitance zavřeného tranzistoru. Bude vhodnější polem řízený tranzistor?
Neznám impedanci výstupu TX při power down (příkon 0.1uA), ale
pokud je velká, mohlo by to fungovat.
Je šance že RX vstup snese nárazy DC při popsaném klíčování?
Transistor_antenna_switching
 Soubor:  Transistor_antenna_switching.png
 Velikost:  3.49 kB
 Staženo:  122 krát
PříspěvekZaslal: út březen 10 2015, 14:02    Předmět: Citovat
Ten tranzistor tam bude díky kapacitě asi dělat pěknou ostudu, na tomto kmitočtu se pozná i půl pikofaradu.
Ten 1dBm nemůže tomu přijímači nijak vadit, jde spíš o správné přizpůsobení antény.
kulikus
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2015, 0:23    Předmět: Citovat
Má řešení s PIN diodou menší kapacitu?
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2015, 6:44    Předmět: Citovat
. . . ano
tady je velmi dobře popsán způsob fungování PIN diody . . .
Při vysokých frekvencích, kdy doba potřebná k průchodu nosičů náboje přes vrstvu I je srovnatelná s periodou procházejícího signálu, ztrácí dioda PIN svůj nelineární charakter a chová se jako lineární rezistor.
Velikost jejího odporu pro vysoké frekvence Rvt je možně měnit velikostí ss proudu IF, kterým diodu v přímém směru polarizujeme.
nějak takhle . . .
 Soubor:  diode_switching.jpg
 Velikost:  51.79 kB
 Staženo:  111 krát
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 18:04    Předmět: Citovat
Pin diody se vyskytovaly i v TV tunerech. Ale jen v některých novějších typech.
