Šilelis 401D, deformace obrazu
Krecek44
Založen: Apr 29, 2013
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 22:38    Předmět: Šilelis 401D, deformace obrazu Citovat
Mám tuto televizi a zničeho nic se obraz takhle zdeformoval. Zkoušel jsem vyměnit elity a kroutit trimry ale nepomohlo to. Mám podezření na řádkový generátor.
Tady je schéma http://uloz.to/x7GsWvdf/silelis-401d-schema-jpg
 Soubor:  DSCN6601.jpg
 Velikost:  92.07 kB
 Staženo:  122 krát
 Soubor:  DSCN6602.jpg
 Velikost:  103.92 kB
 Staženo:  89 krát
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 23:27    Předmět: Citovat
Já to vidím na vadný C3- 2G/25V
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 23:58    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
tuto závadu si potvrdíš tak, že televizi připojíš na akumulátor a půjde to dobře . . .
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 8:29    Předmět: Citovat
Taky bych to viděl na vadný elyt. Že ta deformace jede pomalu shora dolů spolu s těmi tmavými pruhy?
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 18:24    Předmět: Citovat
Very Happy no pro začátek dobrý!!
Ty dva pruhy v obraze mají kmitočet sítě, resp 100Hz tj z každý půlvlny. Stačí? Kolegové napsali více.
Krecek44
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 18:55    Předmět: Citovat
Skutečně to bylo tím elitem ve zdroji. Nyní obraz vypadá takto
 Soubor:  DSCN6607.jpg
 Velikost:  27.69 kB
 Staženo:  83 krát
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 18:58    Předmět: Citovat
Keby si nicim nekrutil, tak by to mohlo byt lepsie.
Krecek44
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 19:02    Předmět: Citovat
Ta televize to dělala od začátku když jsem ji koupil. Obraz takhle vypadal při silném signálu. Trimry jsou nastaveny opět v původní poloze.
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 19:26    Předmět: Citovat
Tech elytů bez kapacity tam bude víc, to víš, telka má už svý za sebou. Hledal bych ve vertikálu, AVC.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 20:51    Předmět: Citovat
Elyty vyměň všechny, pokud ji chceš používat, stejně by ses tomu časem nevyhnul. Vidím to na ten vertikál, nekroutí se to Wink .
Krecek44
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 21:17    Předmět: Citovat
Tak telka už funguje normálně. Po výměně elytu v afc je obraz stabilní a trochu šišatý, ale to mi nevadí.
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 21:28    Předmět: Citovat
Nj, na tom se dá docela vyblbnout. A co na to chytáš? nebo máš STB s modulátorem?
Krecek44
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2015, 19:44    Předmět: Citovat
My máme v sta naštěstí i analogové programy.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2015, 20:56    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 12:11, celkově upraveno 1 krát.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2015, 21:10    Předmět: Citovat
Tusim ta nostalgia za byvalym rezimom nabera na bastliarni priam epidemicke rozmery Twisted Evil
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
