Značení kondenzátoru
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 20:39    Předmět: Značení kondenzátoru Citovat
Zdravím Vás,
mám tu kondenzátor s označením 1.5K 400V.
Je ze zdrojové části přijímače bezdrátového zvonku do zásuvky (typ DOR 2400) a má rozměry 27mm vzdálenost vývodů (27mm délka x 9mm šířka x 17mm výška).
Zapojený byl na vstupu z 230V AC v sérii s výkonovým rezistorem 22 ohmů a diodovým můstkem tak, aby na výstupu z můstku bylo po usměrnění a vyhlazení kondíkem 220u/16V a paralelní zenerkou cca 13V.
Mám to označení chápat jako 1u5 ?
Rád bych ho pak nahradil tímto typem, je to sice jen 1u0/630V
http://www.gme.cz/mks4-1m-630v-p121-195
Díky za pomoc.
Naposledy upravil Cowley dne st únor 25 2015, 21:46, celkově upraveno 2 krát.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 20:44    Předmět: Citovat
Ne tím, ale spíš tímto - to by mělo být rozumnější, akorát nevím, jestli se do toho zvonku vejde.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 20:50    Předmět: Citovat
To je věčnej problém při těchto opravách. Žluťáci tam narvou nějakej ošizenej kond a když je třeba vyměnit, tak správně dimenzovanej se tam nevleze. Už jsem to zažil mockrát.
Cowley
ohryzek36: už se zase setkáváme... Smile
Díky, takže je to zdá se, 1u5.
Vida, ještě je o 2/3 levnější...
EDIT: vejít by se měl, místa je okolo "výjimečně" dost
Naposledy upravil Cowley dne st únor 25 2015, 21:08, celkově upraveno 2 krát.
Cowley
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 20:52    Předmět: Citovat
forbidden: A je to jenom o žluťácích? Nedávno tady někdo řešil kondík do relátka z ELKO EP Holešov a kondík byl od nějakého ostravského výrobce Smile
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=18883&postdays=0&postorder=asc&highlight=elko&start=0
Cowley
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 21:01    Předmět: Citovat
ohryzek36: ještě jednou se prosím koukni na ten můj odkaz na kondík 1u0/630V a nenechej se zmást jejich obrázkem, tam je vyfocenej nějakej "prcek".
Vážně bude ten 275Vst lepší?
Díky
forbidden
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 21:14    Předmět: Citovat
Tak časem se prorazí všechny, ESO snad není úplně špatná firma.
Ten z tvýho odkazu je sice na 630 V, ale DC. Na tyto pozice se používají X2 kondíky dělaný na alespoň 250 VAC.
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 21:35    Předmět: Citovat
a neni náhodou 1K5 označenie pre 1,5 nF ? Aspon nás na škole učili že 1J5 je 1,5 pF, 1K5 je 1,5nF a 1M5 je 1,5uF, 1G5 je 1,5mF aspon čo si pametám. Rolling Eyes
PS: a ten na obrázku je 100nF nie 1uF tak ako to uvádzaju v popise je na nom 0,1 to znamená že 0,1uf je 100nF takže zasa v tom maju hokej Idea
Naposledy upravil tornado6 dne st únor 25 2015, 21:41, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 21:37    Předmět: Citovat
Na 1,5 nF by to asi moc nezvonilo, ale máš pravdu Wink
Cowley
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 21:44    Předmět: Citovat
tornado6: Jestli to není jako 1.5K tzn. myšleno 1500K ? Už ta velikost vylučuje "jenom" 1,5nF
Cowley
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 21:49    Předmět: Citovat
tornado6 napsal(a):
Je to jenom jiná fotka...
fero_b
Založen: May 17, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 23:33    Předmět: Citovat
v takychto zdrojoch su kondiky zvycajne od 470nF vyssie az to hodnot jednotiek mikrofaradov, takze s ohladom na kontext 1.5mikroF Smile ja som v chladnicke mal kondik s oznacenim 1/10 400V a to znamenalo 1mikrofard +-10% Smile
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2015, 15:39    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
tornado6: Jestli to není jako 1.5K tzn. myšleno 1500K ?...
Ne není. Je to označeno v základní jednotce (uF, dříve to byly pF), takže 1.5 je 1,5uF a to K je buď tolerance, hmota či cokoliv, co ví jen výrobce.
