Potřebuji to pro spínání odporové zátěže na článku baterie. Pokud se nějaký nabije rychleji než ostatní, tak musím zmařit energii co do něj přitéká.
Počítám s 2x20W 0,68 ohm při napětí 3,6V by tedy proud byl 10,5A.
Spínat bych to chtěl optočlenem. Rychlost spínání klidně 5 vteřin. Nijak moc rychlé to nepotřebuju.
Zaslal: po únor 23 2015, 20:41 Předmět:
Dobře, ale pak tím "bočníkem" musíš protopit jen energii navíc - t.j. stabilizovat napětí na článku a převzít energii navíc. On si článek klidně při plným napětí ještě nějakej proud vezme, to nebývá konec nabíjení.
Čili obecně je to nějaká verze balanceru. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Já bych FET nezavrhoval.
Např. běžně dostupný IRF3706 má při Ugs=3,5V při proudu více než 10A úbytek napětí Uds=0,1V.
Zkus najít bipolár nebo darlington, který má při Ic=10A saturační napětí Uces okolo této hodnoty.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1664 Bydliště: Blansko
Zaslal: út únor 24 2015, 11:30 Předmět:
Jenže on nepotřebuje malé saturační napětí. Potřebuje zmarnit výkon na odporu a je celkem jedno, když se část výkonu ztratí na trandu. Naopak, podle mě je tam odpor zbytečný, výkon bych na tranzistor převedl celý.
Ale jo, ten IRF3706 by taky šel.
Zaslal: út únor 24 2015, 23:06 Předmět:
Co to znamená "výkon bych na tranzistor převedl celý" ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st únor 25 2015, 21:35 Předmět:
Jo, tak to ano. Já jen, aby někoho nenapadlo po nabití článku ten paralelní tranzistor natvrdo sepnout... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá březen 20 2015, 21:34 Předmět:
Bývá zvykem budit optrony pomocí procesoru spíš přes katodu ledky, ale to záleží hlavně na stavu portu po resetu a jeho konfiguraci.
Něco podobnýho teď (zatím teoreticky) řeším taky, ale pro úplně jinej účel (dynamické tlumení cívky), a mám preventivně v "emitoru" fetu malý snímací odpor a za ním tranzistor, co přivře fet v případě, že by šel do tvrdýho sepnutí, aby mě neshořely ty odpory. Prostě tohle zapojení linearitou opravdu netrpí, v lepším případě to bude kmitat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Já to spínám přes 74hc595 a co jsem se díval na architekturu spínacího prvku, tak by mělo být jedno jestli spínám přes anodu, nebo katodu. Aspoň myslím...
Nějak moc nechápu tu druhou část.
Toto zapojení budu používat jen jako spínač. Buď nic, nebo fet otevřu naplno. Nic mezi.
Zaslal: po březen 23 2015, 18:43 Předmět:
K té druhé části - to je právě ta chyba.
Musíš respektovat napětí na článku a převzít jen to, co je navíc. Takže tam musí být nějaká "výkonová zenerka" nastavená na napětí plně nabitého článku a teprve to, co je navíc, protopit na odporu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 3 z 4
