Zaslal: st únor 25 2015, 20:39 Předmět: Značení kondenzátoru
Zdravím Vás,
mám tu kondenzátor s označením 1.5K 400V.
Je ze zdrojové části přijímače bezdrátového zvonku do zásuvky (typ DOR 2400) a má rozměry 27mm vzdálenost vývodů (27mm délka x 9mm šířka x 17mm výška).
Zapojený byl na vstupu z 230V AC v sérii s výkonovým rezistorem 22 ohmů a diodovým můstkem tak, aby na výstupu z můstku bylo po usměrnění a vyhlazení kondíkem 220u/16V a paralelní zenerkou cca 13V.
Mám to označení chápat jako 1u5 ?
Rád bych ho pak nahradil tímto typem, je to sice jen 1u0/630V
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9037 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st únor 25 2015, 20:50 Předmět:
To je věčnej problém při těchto opravách. Žluťáci tam narvou nějakej ošizenej kond a když je třeba vyměnit, tak správně dimenzovanej se tam nevleze. Už jsem to zažil mockrát.
Zaslal: st únor 25 2015, 21:14 Předmět:
Tak časem se prorazí všechny, ESO snad není úplně špatná firma.
Ten z tvýho odkazu je sice na 630 V, ale DC. Na tyto pozice se používají X2 kondíky dělaný na alespoň 250 VAC.
Založen: May 17, 2004 Příspěvky: 582 Bydliště: Kosice
Zaslal: st únor 25 2015, 23:33 Předmět:
v takychto zdrojoch su kondiky zvycajne od 470nF vyssie az to hodnot jednotiek mikrofaradov, takze s ohladom na kontext 1.5mikroF ja som v chladnicke mal kondik s oznacenim 1/10 400V a to znamenalo 1mikrofard +-10%
