Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1252 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: st únor 25 2015, 22:00 Předmět:
No ono mezi námi není moc co řešit. Chce to strhnout tu papírovou izolaci a podívat se co je pod ní. Klidně to číňan mohl složit ze dvou článků 3,7V, nebo tam být vyvedeno cokoliv jiného.
Bohužel tazatel nereaguje aby to alespoň nafotil z boku, tak tyhle debaty nemají valný smysl.
Založen: Nov 11, 2003 Příspěvky: 220 Bydliště: střední čechy
Zaslal: st únor 25 2015, 22:04 Předmět:
Pokud se mi dostane do rukou přístroj s podobnou "mrtvou" baterii (vetšinou tablety a navigace) , tak starou baterii opatrně rozeberu, bývá tam prťavej tišťáček. Označím si polaritu clánku na tišťák, odpojím starý článek a připojím nový. Články scháním v modelářských e-shopech, tady by mohl vyhovět článek z mikrovrtulníku. Chce to jen trochu opatrnosti při připojování nového článku na stávající tištáček, přepólování nebo zkrat končí dýmem.
Některá ochranná elektronika na těch tištáčkách se po odpojení a připojení článku "neprobudí" a na konektoru není napětí. Pak postačí připojit na konektor ve správné polaritě asi 4V a baterie ožije. _________________ 007
To Michal22.Vracím se k tvé odpovědi z 25.2.t.r.Překvapuje mne že po nabití mimo oficiální nabíječku vydrží akumulátor skoro třikrát déle.To je pro mne záhadou.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7880 Bydliště: Brno
Zaslal: so březen 28 2015, 18:41 Předmět:
Feryact- můžeš mít nějakou závadu v telefonu, kdy nabíjecí obvod odpojí baterii dřív než je nabitá do plna. Taky se dělává (minimálně dělávala) kalibrace nap. referencí- jako servisní zásah. Dělal jsem to na Nokiích (tam se s tím dalo docela čarovat), tak i na Samsungu (tam to bylo dané od výrobce, bez možnosti hodnoty měnit). Ale obojí vyžadovalo docela drahé servisní vybavení. A nevím, zda se to ještě dnes dělá, záruky už delší dobu nedělám. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Michal22.Pikantní je to že po nabití ss zdrojem baterie po dalším nabíjení nabíječkou postupně kapacitu ztrácí.Až budu mít čas jet vlakem tak si koupím novou baterku.
Moje řeč. Taky myslím, že je to ze dvou Lipol (a ten popis na fotce platí pro jediný článek, na druhé baterce je předpokládám totéž). Stačilo by oměřit ty tři vývody - mělo by to dávat cca 4V+4V, mezi krajníma pak cca 8V, teda pokud jeden článek není zcela mrtvej. Paralelní kombinace článků je případě sluchátek nesmysl.
Pokud to jsou opravdu 2 lipolky sériově, pak hledej náhradu v každé dobré modelářské prodejně (náhrada= vejdou se tam).
