Zálohování registrů při vypnutí napájení
jiriS
Založen: Jan 14, 2014
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 17:45    Předmět: Citovat
lesana87: Omlouvám se za šovinistický machistický neandrtálský přístup z minulého století... Embarassed Smile
Zápis do EE: co velký C za stabík, oddělený diodami tak, aby napájel jen mcu v případě, že ostatní napájení spadne?
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 22:15    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Ale FRAM nepotřebuje žádný čas na zápis, nasypeš to tam tak rychle, jak Ti dovolí I2C, t.j. 16byte řádově ve stovkách us.
No když myslíš.... Nedávno jsem si s I2C hrál, tak to mám ještě v hlavě. Sice řekneš procíku, že má někam vyprdnout 4 byte (4 registry) ale on ve skutečnosti bude muset vyprdnout při Multiply Byte Write 7 byte nebo při Byte Write 16 byte. A za každým byte se I2C zastaví a čeká na ACK. Že by se mě zrovna chtělo počítat, koli bude trvat ta hromada SCL pulzů celýho přenosu, to se mi zrovna nechce.
Já to jen porovnávám s úklidem registrů do paralelní paměti, kde byly 3 krátký instrukce (řádově mikrosekundy) na odeslání 1 byte a byl s tím spolehlivostní problém aby se to při výpadku uložilo.
Jirka525
Založen: May 22, 2013
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 23:01    Předmět: Citovat
jiriS napsal(a):
Obávám se, že to nebude to pravé. Za stabilíkem je 3.3 V, když mě diody v lepším případě sežerou 300 mV, tak nemám prakticky žádný prostor pro zálohování. Musel bych to předělat na 5 V, to by se mě to zase zkomlikovalo v jiném místě. Na začátku jsem si myslel, že je to triviální záležitost a skoro jsem se styděl dotaz vypustit. Teď koukám, že je to vývojový úkol hodný skoro Akademie Věd. Děkuji všem za náměty, zkusím se s tím poprat a budu informovat, jak to dopadlo.
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2015, 6:21    Předmět: Citovat
Pokud napájíš 3V3 tak si myslím, že nejlepší budeš mít zálohovací baterii, která bude buď dobíjená ze zapojení nebo bude mít udělanou samopřídrž (nedávno se to tu řešilo kvůli zvonku či čemusi) a na jednom vstupu detekci přítomnosti napájení. Pokud napájení zmizí, z baterie provedeš uložení registrů do určeného místa a chcípneš. Dle mého asi dost jednoduché a zároveň bezpečné řešení. Nevýhoda bude v nutnosti místa pro tu baterii (to může být limit).
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2015, 11:29    Předmět: Citovat
Může dát supercap, viděl jsem už i dost pidi velikosti elytu do plošáku. U tyhle aplikace by stačila celkem malá kapacita.
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2015, 11:54    Předmět: Citovat
Na 5V se čtyřma 7seg. zapojení dávám 1000uF elyt. MCU má dost času na uložení.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2015, 13:56    Předmět: Citovat
Do FRAM můžeš zapisovat pořád, ne jen při výpadku. Počet povolených přepisů určitě nepřekročíš.
