Bývalo legální opravovat pojistky drátem?
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2015, 9:10    Předmět: Bývalo legální opravovat pojistky drátem? Citovat
Keramické pojistky různého typu se při nedostatku dříve občas opravovaly kusem drátu, to je jasné. Ovšem nejsem si jist, zda to bývalo i legální. Matně si pamatuju, že jsem něco v tom smyslu kdysi někde četl.
Je tu nějaký větší pamětník než já.....?
daihatsu
Založen: Apr 18, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2015, 9:26    Předmět: Citovat
Oprava pojistek drátem nikdy legální nebyla.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2015, 9:38    Předmět: Citovat
Kdo si tam nastrká hřebíky, vyhoří a začne od píky... Laughing
badoch
Založen: Feb 23, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2015, 9:50    Předmět: Citovat
jeden drátek=6A.
to bylo kdysi takové pravidlo. Nedávno jsem byl nucen něco vyzkoušet a tak jsem použíl tento starý osvědčený postup. No a co se stalo. Rána jak hrom a vyhozený jistič až u hodin.
Už ani ty drátky holt nejsou co bývaly. Very Happy
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2015, 9:53    Předmět: Citovat
Nikdy jsem to neviděl na vlastní oči, ale bylo mi vysvětlovaný starším elektrikářem, že existoval "pojistkovej drát" v metráži namotanej na cívku, což byla slitina stejná jako v obvyklejch pojistkách - a s nanormovaným průřezem. Pro větší proudy byl ve formě pásku. Odborně proškolenej elektrikář mohl V RÁMCI PODNIKU nahrazovat "náplň" keramickejch patron - ale jen omezenej počet hodnot, protože celá řada hodnot se jako "metráž" nedodávala. Údajně dokonce existovaly "pojistkový vložky", kde z izolantový desky trčely kontaktní nože udělaný z pružnýho fosforbronzovýho plechu - a na ně se tenhle "pojistkovej drát" namotal tolikrát, kolikrát bylo potřeba zvýšit základní proudovou hodnotu. Ty nože byly z fosforbronzu proto, že při namotávání se musely stlačit k sobě, aby ten navinutej drát byl potom našponovanej - a při přetavení se prudce roztrhnul, čímž se takhle primitivně přerušoval oblouk.
Ale opakuju, znám to jen z ústního podání, nikdy jsem tuhle techniku v reálu neviděl.
badoch napsal(a):
jeden drátek=6A.
to bylo kdysi takové pravidlo. Nedávno jsem ...použíl tento starý osvědčený postup.... Rána jak hrom a vyhozený jistič až u hodin.
Když teda non-legál, tak ještě k tomu - těch 6A platilo na 1 drátek z licny pokud se patrona použila k motoru jako pomalá = motorová pojistka. V případě rychlý se muselo počítat 10A na 1 drátek - takže 6A "jištění" se ani nedalo udělat. Rychlost přetavení ovlivňovalo i zkroucení drátků - víc na těsno k sobě se hůř chladily, takže praskly dřív = při menším proudu.
Naposledy upravil EKKAR dne čt únor 26 2015, 9:58, celkově upraveno 1 krát.
Jimmi2
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2015, 9:57    Předmět: Citovat
Já kdysi viděl právě ty pojistky opravované stylem, o kterém píše Badoch. Já sám to zkoušel naposledy jako dítě školou povinné, později ne, opravdu Cool Nicméně s vašimi příspěvky se mi ta mozaika pomalu v paměti skládá.
mojza
Založen: Sep 01, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2015, 9:59    Předmět: Citovat
Co vím, tak to nikdy legální nebylo, jen "fachmani" to používali pro nouzové řešení.
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2015, 11:51    Předmět: Citovat
velmi tenký drátky se počítalo jako 3A
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2015, 12:19    Předmět: Citovat
Počátkem padesátých let to byl běžný způsob opravy, ale to si každý dělal sám. Dělala to i moje maminka. Jestli to bylo legální samozřejmě nevím. Ale kdo by volal na přepálenou pojistku elektrikáře že? Jističe tehdy nebyly běžné, pamatuji jeden na 6A, co se šrouboval místo pojistky do soklu. Byl černé barvy.
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2015, 12:46    Předmět: Citovat
Nyní stojím za Karlem . Rozvoďáci tyto drátky měli a přímo na sloupě ty pojistky opravovali . Však mi bývalý rozvoďák líčil , když lezl mezi dráty pod proudem normálně v modrákách , úplně normální stav , v puse měl ty nakrájené licny a jak se protočil , tak si s nimi a drát škrt .
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2015, 15:41    Předmět: Citovat
Možná si to s něčím pletu - snad jsem kdysi zaslechl, že nouzově na nejnutnější dobu to někde bylo přípustné za přesně definovaných okolností (například že před tou pojistkou musela být ještě jedna a nesmělo to být v domácnostech nebo tak něco). Ale krk za to nedám.
badoch
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2015, 16:40    Předmět: Citovat
Tak vyjímečně (opravdu) než se koupily normální pojistky se to u nás v továrně udělalo. Plán se splnit musel, otom žádná. Nikdy jsem však neslyšel , že by to bylo "legální". (dnes za kapitalismu se za účelem výkonostních indexů, grafů a jiných kravin) dějí daleko větší zvěrstva.
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2015, 16:50    Předmět: Citovat
Přinejmenším od roku 1958 to legální není. Opravovat pojistky mohli jen tím pověření elektrikáři v některých velkých závodech (například Škoda Plzeň, Vítkovice a snad i ČKD), kde byla spotřeba pojistek tak značná, že vyšlo levněji zřídit vlastní pracoviště, kde ty drátky s pískem vyměňovali.
Ale bylo na to třeba zvláštní oprávnění, které jiný nedostal.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2015, 17:24    Předmět: Citovat
25 prosince mi volali,že jim nejde chlazení na jedny farmě.Po příjezdu jsem zjistil: proudovou ochranu zaaretovali,aby nevypadávala, a pojistky opravené. Izolace na kabelech shořelá na padrť, kompresor shořel. Pak se přiznala jedna paní, že neměla pojistky, tak ji opravila, dala tam celej oholenej kablík 1,5mm. Pojistku jsem si vzal jako suvenýr.
 Soubor:  IMG_20150226_171224.jpg
 Velikost:  45.18 kB
 Staženo:  155 krát
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2015, 18:32    Předmět: Citovat
Jak kdy, jak kde, jak které...
 Soubor:  fotka2.jpeg
 Velikost:  92.92 kB
 Staženo:  169 krát
 Soubor:  fotka1.jpeg
 Velikost:  80.44 kB
 Staženo:  424 krát
Naposledy upravil foxrider dne čt únor 26 2015, 18:36, celkově upraveno 1 krát.
Strana 1 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
