Ahoj,
Hledám optimální zapojení triaku ve spojení s optotriakem.
Jedná se o dvě různá zapojení:
1. Optotriak s detekcí průchodu nulou (zero-crossing) MOC3061 až MOC3063.
2. Optotriak pro regulaci výkonu MOC3021 až MOC3023.
U obou zapojení bych chtěl co nejširší rozsah spínaných výkonů (jednotky watů až do 1kW), bez rozdílu typu zátěže - odporová i indukční.
Našel jsem /podle mého názoru/ dvě optimální zapojení. Použiji triak BTA16B s IGT50mA (pro IV kvadrant 100mA).
Zapojení A:
Proud gate je uveden 5% z maximálního proudu. To znamená, že při 10V (tam si myslím, že se triak otevírá) je proud rezistorem 470Ω - 21mA - což by mělo být OK. 0,5W rezistory by měly stačit.
Zapojení B:
Netuším, jaké hodnoty rezistorů a kondenzátoru použít. Ani watáž. Na webu jsou různé hodnoty.
Mezi svorky Z se zapojí zátěž.
Které zapojení je lepší? A proč?
Mohu obě zapojení použít pro obě aplikace (MOC3020 a MOC3060)?
Díky.[/img]
Naposledy upravil Victronix dne ne březen 15 2015, 22:04, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: čt únor 26 2015, 9:44 Předmět:
Třeba tady je obvod určený přímo pro spínání pouze zátěže induktivního charakteru. To znamená, že ten kondenzátor nějak eliminuje vliv té indukční zátěže (posuv proudu a napětí) ?
Zapojenie A je plne dostačujúce pre väčšinu aplikácií.
Fungovalo by aj bez všetkých pasívnych súčiastok.
R18 je prídavná záťaž pre gate a zvyšuje odolnosť voči náhodnému zopnutiu
pri náhodných prepäťových špičkách.Ak sa v okolí tohto obvodu
nespína nejaká ďalšia tvrdá záťaž a dĺžka drátu medzi Gate a
optotriakom je krátka môže sa vypustiť.
R16 je ochrana optotriaku pri prieraze hlavného triaku.Spočítať podľa
max. prúdu ktorý znesie optotriak. A prúdu do Gate triaku.
Pri 470R potečie 0,5A čo MOC30xx zničí. V praxi dávam odpor cez 1K.
C6,R17 je filter proti VF a špičkám vznikajúcim pri spínaní. Ak sa
nepoužije, bude sa toto rušenie drať naspäť cez optotriak a
kapacity spojov, do digitálnej časti a bude rušiť mikrokontrolér.
MOC3020 nespína v nule, doporučujem radšej MOC 3041,3060...
Zaslal: čt únor 26 2015, 13:23 Předmět:
Rako - Díky za reakci,
0,5A, to znamená 230V přes tento rezistor, který tedy slouží také jako pojistka, tuším. ( pochybuji, že by tento rezistor někdo dával 120W ). Ten MOC by to, myslím mohl přežít. Má psáno ITSM 1A, a dřív by mohl shořet ten rezistor. Ale to je spíše o náhodě.
Když dáš R16 1k, tak na tom odporu bude úbytek napětí kolik než sepne tento typ triaku?
5 - 10V?
Jak tyto 2 odpory spočítat?
A jaké napětí bude na triaku těsně před sepnutím? (v jakém úhlu asi sepne?)
Toto se projeví u MOC3060 a MOC3020, který je trvale sepnut, stejně?
Omlouvám se za tyto otázky, ale nějak v tomto tápu. Nemůžu nikde najít zdroj informací k této praktické problematice.
Triak se přibližně otevře až při otevíracím napětí U=RxI, kde R je odpor do G a I je spouštěcí proud triaku dle katalogu.
Např.pro uvedený BTA16 to bude při U=470x0,05=23,5V
Zaslal: čt únor 26 2015, 14:03 Předmět:
->Breta1
Jestli toto dobře chápu, tak 50mA je ale maximální proud do Gate. U ST Microelectronics je pod tabulkou uvedeno:
"minimum IGT is guaranted at 5% of IGT max"
Což tedy mění úhel při otevření dost razantně. A tady se k tomu určitě musí připočítat VGT což je max. 1,3 V. Ale to už je mák...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18711 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt únor 26 2015, 14:21 Předmět:
Chceš se dopídit přesného výsledku v nepřesném okolí . Každý tento spínací prvek má jiný spínací i přídržný proud , kteréžto velmi plavou s teplotou . U předřadného odporu pro MOC je třeba si uvědomit , že po sepnutí triaku je na něm nula . To samé proud G je udáván trvale , ale ty mu dáš pulz v ms atd . Zabředáváš kam netřeba .
Zaslal: čt únor 26 2015, 14:37 Předmět:
To je asi pravda...
Nechci ale s hodnotami součástek "ulítávat"
někam, kde se to triaku nelíbí, nebo zbytečně vytvářet rušení v síti, které se špatně filtruje.
Potřebuji získat náhled
Ahoj. Pridam se s dotazem. Mam obvod zapojeny podle uvodniho prvniho obrazku s MOC3063. Bude tento obvod fungovat i na rizeni 60W zarovky pomoci PWM?
Nekde na netu se pise ze jo, ale mate to nekdo overene?
Diky.
Zaslal: so únor 28 2015, 22:14 Předmět:
Nebude. Protože tento obvod má detekci průchodu nulou a teprve po tomto průchodu sepne. Použij MOC3021, MOC3022 nebo MOC3023. Tento sepne v okamžiku, kdy dostane povel na vstupu.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: so únor 28 2015, 22:37 Předmět:
Cowley napsal(a):
Diky.
Sa rozhodni ci chces fazovu regulaciu alebo pwm, lebo zrovna pouzitie takeho to zapojeniE nebude celkom" idealne" pwm kedze napetie bude zavisle od aktualnej hodnoty napetia v sieti. A plati co uz bolo napisane
