Zener diode 1N4748A-nahrada,pripadne color coding zener.diod
Boro
Provokatér
Založen: Jul 18, 2013
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2015, 12:47    Předmět: Zener diode 1N4748A-nahrada,pripadne color coding zener.diod Citovat
Caute.V pir svetle na 230v odesla dioda na 22V.Nevitm co jineho tam dat ze zasob.Mam vic diod ale s barevnym prouzkem,no a na netu sem nenasel relevantne kodovani techle sklenenych 1W diod.Pomohlo by mi to kodovani,s tim se trapim furt.Dik za prispevky
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2015, 12:50    Předmět: Citovat
Než bych hledal kody, vezmu zdroj 30V, do série odpor 1k, připojím zenerku a změřím.
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2015, 12:52    Předmět: Citovat
S barevným značením znám jen Tesly: KZ260
Tak pokud se ti nechce do GESu nebo někam jinam, dej tam KZ260/10 a KZ260/12 do série.
Boro
Provokatér
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2015, 13:02    Předmět: Citovat
DIIIky oboum,hned sem dal.I ty tesly mam,o tom seriovom spojeni sem tusil,ale asi tam bude malo mista.Zatim dik,bezim do prace do sklarny.
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2015, 15:16    Předmět: Citovat
http://www.marsport.org.uk/smd/sod80.htm
Posledná tabuľka dolu, možno pasuje aj na iné zenerky.
Boro
Provokatér
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 0:06    Předmět: Citovat
Dik,i to mi pomuze.Pak mam zenerku cervenou s jednim bilym pruhem,nevite jaka to je?Dik.
