Problémy s přihlášením na www.ab-forum.info
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2015, 17:28    Předmět: Problémy s přihlášením na www.ab-forum.info Citovat
Zdravím
Mám takový problém nemohu se přihlásit standardním způsobem na http://www.ab-forum.info/ protože výsledek je takový Access Denied! Your address is blacklisted. More information about this error may be available in the server error log. řešil jsem to z adminem toho fóra a mi odepsal že nejsem na černé listině vyloučil jsem i vysokou pravděpodobností existenci nějakou potvoru v PC nebo v routeru a nevím si rady co by to mohlo být?zatím to obcházím Anonymizerem díky
Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2015, 18:53    Předmět: Citovat
Jen pro pořádek- z jiného PC je výsledek stejný?
markoni
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2015, 20:35    Předmět: Citovat
Taky jsem to zkoušel na tabletu ze stejným výsledkem díky
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2015, 20:51    Předmět: Citovat
Napiš IP problematického počítače, milý Markoni. Smile
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 28 2015, 8:38    Předmět: Citovat
mne http://www.ab-forum.info/ funguje bez problémov ..
