Gramoměnič Telefunken TW 561
fanda133
Založen: Feb 26, 2015
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2015, 19:10    Předmět: Gramoměnič Telefunken TW 561 Citovat
Zdravím, dostal jsem tento gramoměnič. Byl dost zamaštěný a plný prachu takže jsem ho rozebral, umyl, namazal a znovu složil. Po zapnutí se talíř začne točit, přenoska se zvedne ze stojánku, položí se zpět a gramo se vypne. Vůbec nevím co s tím. Servisní návod je k nesehnání, mám pouze návod k obsluze. Předem děkuji za rady.
 Soubor:  Telefunken%20TW%20560.jpg
 Velikost:  68.25 kB
 Staženo:  142 krát
 Velikost:  68.25 kB
 Staženo:  132 krát
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 8:32    Předmět: Citovat
Zřejmě to pozná, že tam není gramodeska Cool
Kdysi jsem u jednoho poloautomatického gramofonu viděl "čidlo", které vyjelo z otvoru vedle talíře a když se nezastavilo o okraj desky, nespustilo to přenosku.
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 10:01    Předmět: Citovat
Deska tam aspoň jedna musí být, s mechanikou spolupracuje gravitace.
fanda133
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 19:15    Předmět: Citovat
Podle návodu se desky narovnají nahoru, zatíží se tím ramenem a potom se gramo zapne. Začne se točit talíř a teprve potom by měla sjet deska a nasadit přenoska. Já tam dal tři desky a ono je to shodilo všechny najednou a ne postupně jak to má být. Přenoska udělala to samé jako jsem psal minule. Sad Přidávám foto mechaniky jestli to někomu pomůže.
 Soubor:  P2270022.JPG
 Velikost:  287.9 kB
 Staženo:  153 krát
