výměna klávesnice u NTB...
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2015, 22:44    Předmět: výměna klávesnice u NTB... Citovat
Tak mi na pracovním starým NTB ( MSI VR610X) odchází klávesnice
asi má nárok, už nějaký čas slouží....
Tak jsem pohledal a objednal novou, ale německou (za $ 17,00). Všichni mi tvrdí, že když přehážu klapky z tý starý (s českým popisem), prý to bude OK. Tak jsem zvědav...
Máte s tím někdo zkušenost??
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2015, 22:50    Předmět: Citovat
Za predpokladu, ze budu pasovat. Niekedy na jeden typ notebooku existuju klavesnice od roznych vyrobcov - na pohlad rovnake, ale maju iny mechanizmus.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2015, 23:05    Předmět: Citovat
Alebo, samolepky nalepiť. Ich kvalita (trvanlivosť) býva slabšia, ale veď písať sa dá aj po-tme Laughing
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2015, 23:24    Předmět: Citovat
První předpoklad je, že tam ta klávesnice bude pasovat. I když na ní budeš mít německé znaky, tak ti bude psát české znaky. Takže potom stačí přehodit jednotlivá tlačítka. Uchycení tlačítek u stejné verze klávesnice jsem ještě neviděl, že by bylo různé.
lucnikonik
Založen: Feb 19, 2015
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 0:27    Předmět: Citovat
U MSI by měl být mechanismus tlačítek stejný u všech klávesnic, naštěstí Smile
p32: u Thinkpadů T/R 4x/5x jsem se už setkal s třemi revizemi identické klávesnice (stejný výrobce, model, typové čislo, jen rozdíl čísle revize) a u každé byla jiná mechanika tlačítek (tlačítka vzájemně neprohoditelná) Sad
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 1:29    Předmět: Citovat
Já samozřejmě myslel i tu stejnou revizi. Wink
dobrman
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 19:35    Předmět: Citovat
Jo dík,
klávesnice je pro tenhle typ MSI, jen má rozložení QWERTZ + některé znaky používané v němčině.
Uvidím až dorazí, jak to půjde přehodit. Těch uložení kláves budu mít z celý starý klávesnice, kdyby praskaly. A když tak koupím ty polepky...
