Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12205 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá únor 27 2015, 6:58 Předmět:
jde to mnoha způsoby . . .
záleží ale na co je to potřeba,
jestli to může být přepínané po skocích,
nebo to má být plynulé . . .
jaký zdroj 230V to má zatěžovat . . .
jaký je smysl toho celého . . .
Založen: May 22, 2013 Příspěvky: 325 Bydliště: Psáry JN79GW
Zaslal: pá únor 27 2015, 11:55 Předmět:
To Patrikovo řešení je dobré. Vzhledem k tomu, že není jisté kdo a jak s tím bude pracovat, doplnil bych to ještě transformátorem 230/12 V nebo 230/24 V a odpory na sekundáru. To když uvidí revizní technik, tak ho to alespoň neskolí hned. _________________ Jirka
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2807 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so únor 28 2015, 9:38 Předmět:
Jirka525 napsal(a):
... To když uvidí revizní technik, tak ho to alespoň neskolí hned.
Když to bude ve vhodné krabici, která zajistí potřebné krytí IP s ohledem na to, kdo to bude používat a v jakém prostředí, tak bych to jako RT dokázal "nenapadnout"...
Jen nejsem přesvědčen o tom, že se dá běžně koupit potenciometr, který to vydrží.
Když bude vytočen na "maximální odpor", bude tam malý proud mohlo by to být OK, když bude "na nule", nebude tam žádný úbytek napětí, tedy žádný ztrátový výkon. Ale v jisté poloze (nechce se mi to počítat) tam bude nějaký výkon na části dráhy a to asi nebude dobré.
Zaslal: ne březen 01 2015, 11:35 Předmět:
Kolik si asi vezme "malé trafo" bez zatížení?
A nebude to "odporová" zátěž, bude to silně induktivní a charakter zátěže se bude měnit i podle zatížení sekundáru.
Záleží na tom, co od toho tazatel čeká, jestli mu takové vlastnosti vyhoví.
Mam sestaveny senzor spotreby ktery mi spina spotrebic pri odberu 2w. To funguje skvele. Do toho nechci zasahovat. Ale problem je ze sledovany spotrebic ma nekdy spotrebu jen 1w. A tudiz bych potreboval jen nejakou drobnost ktera bude odebirat pouze 1w. Dam priklad napojil jsem do obvodu tri nabijecky na mobil a je vyreseno. Ale ten vzhled hruza...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32499 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út březen 03 2015, 15:18 Předmět:
Noho Kristova - stejně ten spotřebič nepotřebuješ mít připojenej trvale, tak si tam dej výkonovej DRÁTOVEJ odpor, kterej bude uvnitř nějakýho ventilovatelnýho krytu s krytím takovým, abys dovnitř nestrčil ani drát Ø 2mm (kvůli elektrický bezpečnosti), s výkonem 3 - 5W aby měl rezervu v chlazení - a s hodnotou takovou, aby přes něj při 230V tekl proud 4,34mA neboli 53kΩ (52 995Ω skoro přesně...). Naprosto v pohodě bych takovej odpor poskládal z několika kusů sério-paralelně aby byl co nejpřesnější - při tom příkonu 1W kterej požaduješ se 3W "drátovec" ani pořádně neohřeje...
A budeš mít ten odběr sinusovej, zatímco ty SPÍNANÝ nabíječky jsou všecko možný, jen ne fázi neovlivňující spotřebič. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ten senzor asi bude snímat proud, takže tomu výkonu 1W odpovídá proud cca 4mA.
Nic pak nebrání tomu použít např. kondenzátor 50 až 100nF (nejlépe v bezpečnostním provedení) a topit nic nebude.
Zaslal: út březen 03 2015, 15:59 Předmět:
A jde o to, jestli ten senzor umí snímat i jalovinu, nebo jen reálnou složku příkonu. Já bych se pro občasný chvilkový připojení tomu odporu nevyhejbal - naopak právě všecko, co v sobě má špulku nebo (i přes usměrňovač!!!) napřímo připojenej kondík se bude jevit jako komplexní zátěž a ten snímač může kecat!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út březen 03 2015, 21:26 Předmět:
Jenže kontrolka jakou myslíš ty je na nízký napětí = tudíž zase potřebuješ nějaký trafo nebo předřadník, abys ji přivedením 230V nesčudnul. Tudíž zas tam budeš mít něco, co kroutí fázový poměry jak §.
Do prdele proč furt vymejšlíš 3,14čoviny, když na to opravdu STAČÍ JEN TEN PITOMEJ VÝKONOVEJ ODPOR? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
